Witam.
Jak w temacie, odpala ale trzeba trzymać nogę na gazie, na ok 1/3. Jak odpali to trzeba potrzymać ok minuty i później jest OK. Jak trochę popracuje i zgaszę, ponownie odpala od tzw. strzałą.
Czujnik tmp niebieski zmieniłem (kilka szt.) na każdym jest to samo,
Pompa paliwa jest nowa (wymieniłem, bo myślałem że się cofa paliwo) nic się nie zmieniło, dalej przy odpaleniu naga musi być na gazie...
Silnik krokowy działa, wyczyszczony i też nic.
Nie wiem gdzie szukać przyczyny, nie mam pomysłów co mu dolega...
Pomóżcie!!!
PAPAYOS
VR6 AAA odpala z wciśniętym gazem
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
VAG dobrze widzi temperaturę?
Re: VR6 AAA odpala z wciśniętym gazem
A przed odpaleniem odepnij sondę lambda.
3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
