VR6 AAA odpala z wciśniętym gazem
Forum techniczne związane z silnikami VR6
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » sob gru 30, 2017 22:47
Witam.
Jak w temacie, odpala ale trzeba trzymać nogę na gazie, na ok 1/3. Jak odpali to trzeba potrzymać ok minuty i później jest OK. Jak trochę popracuje i zgaszę, ponownie odpala od tzw. strzałą.
Czujnik tmp niebieski zmieniłem (kilka szt.) na każdym jest to samo,
Pompa paliwa jest nowa (wymieniłem, bo myślałem że się cofa paliwo) nic się nie zmieniło, dalej przy odpaleniu naga musi być na gazie...
Silnik krokowy działa, wyczyszczony i też nic.
Nie wiem gdzie szukać przyczyny, nie mam pomysłów co mu dolega...
Pomóżcie!!!
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw sty 04, 2018 22:02
VAG dobrze widzi temperaturę?
Ladro
Re: VR6 AAA odpala z wciśniętym gazem
Post autor: Ladro » śr lut 07, 2018 17:04
A przed odpaleniem odepnij sondę lambda.
3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
