wymiana licznika
BlueQ
wymiana licznika
Post autor: BlueQ » śr gru 06, 2017 19:26
witam
chce wymienić licznik 1j0 919 881b (mfa) na 1j5 920 825A(1/2 fis) z tego co doczytalem że jak się ruszy wskazówka od obrotomierza to idzie ten licznik zakodowac , licznik wlozony na chwilę i kontrolki świecą od poduszek i imo samochód nie odpala A obrotomierz wstaje. czy idzie to zaprogramować bez większych przerobek?
Wysłane z mojego CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
grg474
wymiana licznika
Post autor: grg474 » śr gru 06, 2017 23:41
odczytać pin nowego licznika i zakodować kluczyk
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
BlueQ
Re: wymiana licznika
Post autor: BlueQ » czw gru 07, 2017 09:43
grg474 pisze:odczytać pin nowego licznika i zakodować kluczyk
A idzie coś zepsuć przy kodowaniu, rozumiem że jeżeli by coś poszło nie tak to wpinam stary liczniki wszystko działa
grg474
wymiana licznika
Post autor: grg474 » czw gru 07, 2017 18:22
no nie - bo kodujesz ten sam kluczyk :bajer:
BlueQ
Post autor: BlueQ » czw gru 07, 2017 18:56
grg474 pisze:no nie - bo kodujesz ten sam kluczyk :bajer:
idzie jakoś wyciągnąć kod kablem kkl?
bo vag tacho wywala błąd usb k line not found
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
wymiana licznika
Post autor: riccardoa » czw gru 07, 2017 19:06
BlueQ pisze:idzie jakoś wyciągnąć kod kablem kkl?
VAGEpromProgrammer
BlueQ pisze:bo vag tacho wywala błąd usb k line not found
Bo do VAG Tacho potrzebujesz kabel Vag Tacho.
BlueQ
Post autor: BlueQ » czw gru 07, 2017 19:16
riccardoa pisze:
VAGEpromProgrammer
A masz może gdzieś jakąś instrukcję jak odczytać ten pin
to będzie to login?
I jak zmienić przebiegObrazek
grg474
wymiana licznika
Post autor: grg474 » czw gru 07, 2017 20:49
tak - to jest ten login. przy kodowaniu kluczyka poprzedzasz go 0
BlueQ
Post autor: BlueQ » czw gru 07, 2017 21:00
grg474 pisze:tak - to jest ten login. przy kodowaniu kluczyka poprzedzasz go 0
ok dzięki za pomoc[WINKING FACE]
A przebieg wystarcZy tylko zmienić w tej tabelce i dam set?
grg474
wymiana licznika
Post autor: grg474 » czw gru 07, 2017 21:43
tak dokładnie tak działa.
BlueQ
Post autor: BlueQ » czw gru 07, 2017 22:31
odpalił tylko jest problem bo nie działa predkosciomierz i poducha swieci
czy ma to znaczenie ze stary licznik miał na środku 130 a ten ma 100
ciarek15
wymiana licznika
Post autor: ciarek15 » pt gru 08, 2017 07:45
Jeśli chodzi o świecąca poduszkę to dzieje się tak dlatego że nowy licznik obsługuje cyfrowy sygnał sterownika airbag 1C0 a Ty masz analogowy sterownik 1j0. Żeby pozbyć się ikonki świecącej ciągle musisz od ostatniej cyfry kodowania Bramki CAN Gateway odjąć 4. Czyli np. z 00006 zrobić 00002. Tylko należy się liczyć z tym że gdy wystąpi jakiś błąd czy awaria układu airbag nie zaświeci się ikonka na liczniku.
Co do predkosciomierza... Nie działa wogole czy przełamuje prędkość ?
BlueQ
Post autor: BlueQ » pt gru 08, 2017 09:02
ciarek15 pisze:Jeśli chodzi o świecąca poduszkę to dzieje się tak dlatego że nowy licznik obsługuje cyfrowy sygnał sterownika airbag 1C0 a Ty masz analogowy sterownik 1j0. Żeby pozbyć się ikonki świecącej ciągle musisz od ostatniej cyfry kodowania Bramki CAN Gateway odjąć 4. Czyli np. z 00006 zrobić 00002. Tylko należy się liczyć z tym że gdy wystąpi jakiś błąd czy awaria układu airbag nie zaświeci się ikonka na liczniku.
nie działa wgl, na teście licZnika też brak reakcji
km liczy
ciarek15
wymiana licznika
Post autor: ciarek15 » pt gru 08, 2017 11:58
Skoro na teście zegarów również brak reakcji to wydaje mi się że to wina sprzętu a nie kodowania czy wsadu... chociaż niech się wypowie ktoś bardziej zorientowany.
Wróć do „Elektryka”
