wymiana licznika
wymiana licznika
witam
chce wymienić licznik 1j0 919 881b (mfa) na 1j5 920 825A(1/2 fis) z tego co doczytalem że jak się ruszy wskazówka od obrotomierza to idzie ten licznik zakodowac , licznik wlozony na chwilę i kontrolki świecą od poduszek i imo samochód nie odpala A obrotomierz wstaje. czy idzie to zaprogramować bez większych przerobek?
Wysłane z mojego CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
wymiana licznika
odczytać pin nowego licznika i zakodować kluczyk
regulamin działu technicznego
Re: wymiana licznika
A idzie coś zepsuć przy kodowaniu, rozumiem że jeżeli by coś poszło nie tak to wpinam stary liczniki wszystko działagrg474 pisze:odczytać pin nowego licznika i zakodować kluczyk
wymiana licznika
no nie - bo kodujesz ten sam kluczyk
idzie jakoś wyciągnąć kod kablem kkl?grg474 pisze:no nie - bo kodujesz ten sam kluczyk
bo vag tacho wywala błąd usb k line not found
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
wymiana licznika
VAGEpromProgrammerBlueQ pisze:idzie jakoś wyciągnąć kod kablem kkl?
Bo do VAG Tacho potrzebujesz kabel Vag Tacho.BlueQ pisze:bo vag tacho wywala błąd usb k line not found
A masz może gdzieś jakąś instrukcję jak odczytać ten pinriccardoa pisze:VAGEpromProgrammerBlueQ pisze:idzie jakoś wyciągnąć kod kablem kkl?Bo do VAG Tacho potrzebujesz kabel Vag Tacho.BlueQ pisze:bo vag tacho wywala błąd usb k line not found
to będzie to login?
I jak zmienić przebieg
wymiana licznika
tak - to jest ten login. przy kodowaniu kluczyka poprzedzasz go 0
ok dzięki za pomoc[WINKING FACE]grg474 pisze:tak - to jest ten login. przy kodowaniu kluczyka poprzedzasz go 0
A przebieg wystarcZy tylko zmienić w tej tabelce i dam set?
wymiana licznika
tak dokładnie tak działa.
odpalił tylko jest problem bo nie działa predkosciomierz i poducha swieci
czy ma to znaczenie ze stary licznik miał na środku 130 a ten ma 100
wymiana licznika
Jeśli chodzi o świecąca poduszkę to dzieje się tak dlatego że nowy licznik obsługuje cyfrowy sygnał sterownika airbag 1C0 a Ty masz analogowy sterownik 1j0. Żeby pozbyć się ikonki świecącej ciągle musisz od ostatniej cyfry kodowania Bramki CAN Gateway odjąć 4. Czyli np. z 00006 zrobić 00002. Tylko należy się liczyć z tym że gdy wystąpi jakiś błąd czy awaria układu airbag nie zaświeci się ikonka na liczniku.
Co do predkosciomierza... Nie działa wogole czy przełamuje prędkość ?
nie działa wgl, na teście licZnika też brak reakcjiciarek15 pisze:Jeśli chodzi o świecąca poduszkę to dzieje się tak dlatego że nowy licznik obsługuje cyfrowy sygnał sterownika airbag 1C0 a Ty masz analogowy sterownik 1j0. Żeby pozbyć się ikonki świecącej ciągle musisz od ostatniej cyfry kodowania Bramki CAN Gateway odjąć 4. Czyli np. z 00006 zrobić 00002. Tylko należy się liczyć z tym że gdy wystąpi jakiś błąd czy awaria układu airbag nie zaświeci się ikonka na liczniku.
km liczy
wymiana licznika
Skoro na teście zegarów również brak reakcji to wydaje mi się że to wina sprzętu a nie kodowania czy wsadu... chociaż niech się wypowie ktoś bardziej zorientowany.
