Klin pompy wtryskowej...
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » sob lis 18, 2017 20:08
Witam .Sprawa dotyczy golfa3 silnikiem 1.9td AAZ ,a konkretnie czy pompa wtryskowa posiada klina na kole ?...
arka10
Post autor: arka10 » sob lis 18, 2017 21:07
Oczywiście.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » sob lis 18, 2017 22:01
akurat takiego egzemplarza nie robiłem nigdy jeszcze ,kąt jest ustawiany jest na kole nie pompą ,bo tak jak sdi nie ma klina...
rex_hunt
Post autor: rex_hunt » ndz lis 19, 2017 15:38
Niedawno robiłem taką pompę i nie posiadała klina pomiędzy wałkiem pompy a flanszą
arka10
Post autor: arka10 » ndz lis 19, 2017 20:06
Jeśli regulacja jest pompą to ma klin a kołem nie ma.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn lis 20, 2017 11:31
Kąt ustawiacie na czujnik czy lampe?i jaki kąt?
arka10
Post autor: arka10 » pn lis 20, 2017 19:06
Masz pompę z fasolkami czy bez ?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn lis 20, 2017 20:41
Bez fasoli,w drugim poście pisze,ale sprawa wygląda następująco,ściągnąłem czapkę bo w zbiorniku pokazał się olej,chłodnica oleju cała sprawdzona pod ciśnieniem,na uszczelce nie widać przedmuchu oliwy do płynu,głowica popękana pomiędzy zaworami i jedno gniazdo świecy i wtrysku na trzecim,blok tuleje ok żadnych rys i przytarc,ogólnie auto paliło na dotyk(-25°) ciepły zimny ,co myślicie o tym kupić inną czapkę składać czy tą sprawdzić na szczelność...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 21, 2017 08:28
bioly05011 pisze:akurat takiego egzemplarza nie robiłem nigdy jeszcze ,kąt jest ustawiany jest na kole nie pompą ,bo tak jak sdi nie ma klina
Piasta nie ma klina. Jak zdejmiesz piastę,to leżysz.
bioly05011 pisze:Bez fasoli,w drugim poście pisze
To wygląda na to,że sam sobie zaprzeczasz :bajer:
Fasolki = ustawianie kąta kołem pasowym.
Co do problemu,rób swoją czapkę. Prawdopodobnie padła UPG,tylko że z tymi cholernymi blachami jest tak,że ciężko znaleźć przedmuch. Oczywiście nie można wykluczyć czapy,ale w pierwszej kolejności zakład robi test szczelności,więc w razie "W",nie zapłacisz za kompleksową naprawę,tylko za sam test.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt lis 21, 2017 10:00
Kąt regulowany na kole,nie pompą jak np afn,koledze arka10, chodzi o to czy są fasolki na korpusie pompy więc nie dobrze pisałem że na kole,głowice dziś daje do sprawdzenia,wiem że te pęknięcia są dopuszczalne, oby tylko nie była pęknięta wewnątrz,uszczelkę zakładać grubszą,ta akurat jeszcze była oryginał?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 21, 2017 10:41
UPG zakladaj taką samą.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt lis 21, 2017 11:18
Muszę zerknąć jaka jest...
arka10
Post autor: arka10 » wt lis 21, 2017 20:33
Michał - z tą piastą bez klina też nie widzę problemu, trzeba tylko wiedzieć jak to ustawić.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr lis 22, 2017 06:10
Poprawka to jedno pęknięcie to nie na gnieździe świecy leci ono od gniazda do środka głowicy do zawtoru około 7mm...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
