Klin pompy wtryskowej...
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Witam .Sprawa dotyczy golfa3 silnikiem 1.9td AAZ ,a konkretnie czy pompa wtryskowa posiada klina na kole ?...
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
akurat takiego egzemplarza nie robiłem nigdy jeszcze ,kąt jest ustawiany jest na kole nie pompą ,bo tak jak sdi nie ma klina...
Niedawno robiłem taką pompę i nie posiadała klina pomiędzy wałkiem pompy a flanszą
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Kąt ustawiacie na czujnik czy lampe?i jaki kąt?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Bez fasoli,w drugim poście pisze,ale sprawa wygląda następująco,ściągnąłem czapkę bo w zbiorniku pokazał się olej,chłodnica oleju cała sprawdzona pod ciśnieniem,na uszczelce nie widać przedmuchu oliwy do płynu,głowica popękana pomiędzy zaworami i jedno gniazdo świecy i wtrysku na trzecim,blok tuleje ok żadnych rys i przytarc,ogólnie auto paliło na dotyk(-25°) ciepły zimny ,co myślicie o tym kupić inną czapkę składać czy tą sprawdzić na szczelność...
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Piasta nie ma klina. Jak zdejmiesz piastę,to leżysz.bioly05011 pisze:akurat takiego egzemplarza nie robiłem nigdy jeszcze ,kąt jest ustawiany jest na kole nie pompą ,bo tak jak sdi nie ma klina
To wygląda na to,że sam sobie zaprzeczaszbioly05011 pisze:Bez fasoli,w drugim poście pisze
Fasolki = ustawianie kąta kołem pasowym.
Co do problemu,rób swoją czapkę. Prawdopodobnie padła UPG,tylko że z tymi cholernymi blachami jest tak,że ciężko znaleźć przedmuch. Oczywiście nie można wykluczyć czapy,ale w pierwszej kolejności zakład robi test szczelności,więc w razie "W",nie zapłacisz za kompleksową naprawę,tylko za sam test.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Kąt regulowany na kole,nie pompą jak np afn,koledze arka10, chodzi o to czy są fasolki na korpusie pompy więc nie dobrze pisałem że na kole,głowice dziś daje do sprawdzenia,wiem że te pęknięcia są dopuszczalne, oby tylko nie była pęknięta wewnątrz,uszczelkę zakładać grubszą,ta akurat jeszcze była oryginał?
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Muszę zerknąć jaka jest...
Michał - z tą piastą bez klina też nie widzę problemu, trzeba tylko wiedzieć jak to ustawić.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Poprawka to jedno pęknięcie to nie na gnieździe świecy leci ono od gniazda do środka głowicy do zawtoru około 7mm...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
