Dziwnie chodzący silnik-film
Siema od czasu zakupu mojego golfa mam problem z brzydko chodzącym silnikiem.. jest to dość wkurzające przejeżdżając gdzieś w mieście słychać to jeszcze bardziej. W środku nic nie słychać ,ale poza autem tak. Olej zmieniony itp ,zrobiłem już 6.500km z takim dźwiękiem ,wiec raczej to nic co by mogło mu zaszkodzić. Słyszałem ,ze te silniki tak chodzą ,ale coś mi się nie wydaje.. No i jest słaby ,nie mam porównania ,ale moj poprzedni golf trójka szedł znacznie lepiej a miał mniejsza moc.. silnik to 1.6 sr 101km. https://youtu.be/sOFgDF_35Es" onclick="window.open(this.href);return false;
A sprawdzałeś stan świec? Może nie pali dobrze na wszystkich cylindrach...
Tak świece sprawdzane wszystkie maja kolor kawy z mlekiem,przebicia również nie ma
Tak,ale nie ma znaczenia czy chodzi na lpg czy benzynie ,dźwięk jest taki sam
Silnik tak nie chodzi
mój chodzi cicho a u ciebie coś napierdziela tak że nie dałbym sobie spokoju póki bym nie znalazł przyczyny.
Postaraj sie wsłuchać skąd dobiega ten dźwięk, mi ze słuchu wygląda to na wtryskiwacze lpg, które tak głośno klepią a na benzynie jest to samo bo np. rozgrzewanie jest ustawione i chodzą cały czas.
Spróbuj je odłączyć jeżeli po wsłuchaniu się ustalisz, że mogę mieć racje.
Ciężko stwierdzić skąd to dochodzi ,najbardziej to słychać przy lewej stronie (otwierając maskę). Jak będę miał chwile czasu to ściągnę obudowę i będę szukał raz jeszcze .
Obsłuchaj elementy które są w ruchu podczas pracy silnika czyli rolki rozrządu, rolka napinacza paska, alternator, pompę wspomagania. To wszystko właśnie znajduje się po lewej stronie silnika jak otwierasz maskę.
Jak dla mnie to zawory klepią , szklaneczki do wymiany. Zalać rzadszy olej np 5w40
Właśnie myslalem o szklankach ,ale wątpię w to. W czwartek przyjrzę się temu dokładnie i dam znać co i jak. Być może jest to nieszczelność w kolektorze,takie przypadki tez były.
