Dziwnie chodzący silnik-film
SanMax
Post autor: SanMax » pt paź 06, 2017 18:40
Siema od czasu zakupu mojego golfa mam problem z brzydko chodzącym silnikiem.. jest to dość wkurzające przejeżdżając gdzieś w mieście słychać to jeszcze bardziej. W środku nic nie słychać ,ale poza autem tak. Olej zmieniony itp ,zrobiłem już 6.500km z takim dźwiękiem ,wiec raczej to nic co by mogło mu zaszkodzić. Słyszałem ,ze te silniki tak chodzą ,ale coś mi się nie wydaje.. No i jest słaby ,nie mam porównania ,ale moj poprzedni golf trójka szedł znacznie lepiej a miał mniejsza moc.. silnik to 1.6 sr 101km. https://youtu.be/sOFgDF_35Es" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 06, 2017 18:59
A sprawdzałeś stan świec? Może nie pali dobrze na wszystkich cylindrach...
SanMax
Post autor: SanMax » pt paź 06, 2017 19:01
Tak świece sprawdzane wszystkie maja kolor kawy z mlekiem,przebicia również nie ma
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 06, 2017 19:03
Auto ma lpg?
SanMax
Post autor: SanMax » pt paź 06, 2017 19:12
Tak,ale nie ma znaczenia czy chodzi na lpg czy benzynie ,dźwięk jest taki sam
Kamil_N
Post autor: Kamil_N » ndz paź 08, 2017 12:21
Silnik tak nie chodzi ;) mój chodzi cicho a u ciebie coś napierdziela tak że nie dałbym sobie spokoju póki bym nie znalazł przyczyny.
Postaraj sie wsłuchać skąd dobiega ten dźwięk, mi ze słuchu wygląda to na wtryskiwacze lpg, które tak głośno klepią a na benzynie jest to samo bo np. rozgrzewanie jest ustawione i chodzą cały czas.
Spróbuj je odłączyć jeżeli po wsłuchaniu się ustalisz, że mogę mieć racje.
SanMax
Post autor: SanMax » pn paź 09, 2017 22:30
Ciężko stwierdzić skąd to dochodzi ,najbardziej to słychać przy lewej stronie (otwierając maskę). Jak będę miał chwile czasu to ściągnę obudowę i będę szukał raz jeszcze .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt paź 10, 2017 06:58
Obsłuchaj elementy które są w ruchu podczas pracy silnika czyli rolki rozrządu, rolka napinacza paska, alternator, pompę wspomagania. To wszystko właśnie znajduje się po lewej stronie silnika jak otwierasz maskę.
morloh
Post autor: morloh » wt paź 10, 2017 13:08
Jak dla mnie to zawory klepią , szklaneczki do wymiany. Zalać rzadszy olej np 5w40
SanMax
Post autor: SanMax » wt paź 10, 2017 23:12
Właśnie myslalem o szklankach ,ale wątpię w to. W czwartek przyjrzę się temu dokładnie i dam znać co i jak. Być może jest to nieszczelność w kolektorze,takie przypadki tez były.
