Olej napędowy w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego
Witam koledzy, dzisiaj zauwazylem pod samochodem skapujacy olej napędowy, myślałem na poczatku ze uszkodzilem chlodnice oleju, niestety wyciek jest ze zbiorniczka wyrównawczego, przelewa sie w nim olej napedowy. Gdzie szukac przyczyny? Pompa Vacum? uszczelniacze pompowtrysków czy głowica? Czasami zakopci po dluzszym postoju. W zbiorniczku jest taka siwa zawiesina. Silnik AXR
- jpatryk125
W zbiorniczku masz olej napędowy, czy silnikowy?, bo to robi różnicę.
Prawdopodobnie masz walniętą uszczelkę pod głowicą i olej dostaje się do układu chłodzenia i na odwrót. Jak odkręcisz korek wlewu oleju, to masz na mim taki biały "budyń"?
Re: Olej napędowy w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodnicz
Napisałem dokładnie że "olej napędowy". Na korku i w zbiorniczku jest SIWY nalot z glutami, ale on sie unosi na wierzchu, nie miesza sie z płynem. Na dnie miałem jakby piasek. Oleju w silniku nie ubywa i nie przybywa
- VWGolf.pl Killer
zrób fotkę tego lub nagraj ,bo to dziwne by akurat tam mógł być ON...
Jutro zrobie zdjecie. Po przejechaniu 5km poziom w zbiorniczku wzrasta o 1/4. To jest na 100% olej napedowy
- VWGolf.pl Killer
Odessij strzykawką i nagraj,jedyne co mi może przychodzi do głowy to pęknięta głowica,nic innego chyba że masz jakiś podgrzewacz ropy ale raczej nie...
- VWGolf.pl Killer
zgupiałem jedyne co mi przychodzi do głowy to jak pisałem wcześniej pęknięta głowica...
Czy do pompy Vacum dochodzą kanały wodne? Jest możliwość że w Vacum miesza sie ON z wodą?
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Nie.lechu_gti pisze:Czy do pompy Vacum dochodzą kanały wodne?
Czyli głowica. Daleko od siebie jest kanał paliwowy od wodnego ? Ma ktoś na sprzedaż glowice ?
Może posiadasz chłodnicę paliwa lub inny wynalazek i mieszają się oba płyny przez jej uszkodzenie? Nie zmieniałeś przypadkiem filtra paliwa?
Filtra nie zmienialem. Mam chłodnice paliwa pod spodem od pasażera ale to nie jest chlodzone wodą
Czy jest jakas róznica głowicy AXR i ATD?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
