Olej napędowy w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego
lechu_gti
Post autor: lechu_gti » pn wrz 18, 2017 18:17
Witam koledzy, dzisiaj zauwazylem pod samochodem skapujacy olej napędowy, myślałem na poczatku ze uszkodzilem chlodnice oleju, niestety wyciek jest ze zbiorniczka wyrównawczego, przelewa sie w nim olej napedowy. Gdzie szukac przyczyny? Pompa Vacum? uszczelniacze pompowtrysków czy głowica? Czasami zakopci po dluzszym postoju. W zbiorniczku jest taka siwa zawiesina. Silnik AXR
jpatryk125
Post autor: jpatryk125 » pn wrz 18, 2017 18:58
W zbiorniczku masz olej napędowy, czy silnikowy?, bo to robi różnicę.
Prawdopodobnie masz walniętą uszczelkę pod głowicą i olej dostaje się do układu chłodzenia i na odwrót. Jak odkręcisz korek wlewu oleju, to masz na mim taki biały "budyń"?
lechu_gti
Re: Olej napędowy w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodnicz
Post autor: lechu_gti » pn wrz 18, 2017 19:51
Napisałem dokładnie że "olej napędowy". Na korku i w zbiorniczku jest SIWY nalot z glutami, ale on sie unosi na wierzchu, nie miesza sie z płynem. Na dnie miałem jakby piasek. Oleju w silniku nie ubywa i nie przybywa
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn wrz 18, 2017 20:00
zrób fotkę tego lub nagraj ,bo to dziwne by akurat tam mógł być ON...
lechu_gti
Post autor: lechu_gti » pn wrz 18, 2017 20:04
Jutro zrobie zdjecie. Po przejechaniu 5km poziom w zbiorniczku wzrasta o 1/4. To jest na 100% olej napedowy
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn wrz 18, 2017 20:15
Odessij strzykawką i nagraj,jedyne co mi może przychodzi do głowy to pęknięta głowica,nic innego chyba że masz jakiś podgrzewacz ropy ale raczej nie...
lechu_gti
Post autor: lechu_gti » wt wrz 19, 2017 11:17
witam, dodaje zdjecia
zawartosć zbiorniczka
wnętrze zbiorniczka
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt wrz 19, 2017 15:33
zgupiałem jedyne co mi przychodzi do głowy to jak pisałem wcześniej pęknięta głowica...
lechu_gti
Post autor: lechu_gti » wt wrz 19, 2017 16:45
Czy do pompy Vacum dochodzą kanały wodne? Jest możliwość że w Vacum miesza sie ON z wodą?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt wrz 19, 2017 17:16
lechu_gti pisze:Czy do pompy Vacum dochodzą kanały wodne?
Nie.
lechu_gti
Post autor: lechu_gti » wt wrz 19, 2017 20:38
Czyli głowica. Daleko od siebie jest kanał paliwowy od wodnego ? Ma ktoś na sprzedaż glowice ?
karol8114
Post autor: karol8114 » wt wrz 19, 2017 21:13
Może posiadasz chłodnicę paliwa lub inny wynalazek i mieszają się oba płyny przez jej uszkodzenie? Nie zmieniałeś przypadkiem filtra paliwa?
lechu_gti
Post autor: lechu_gti » śr wrz 20, 2017 08:07
Filtra nie zmienialem. Mam chłodnice paliwa pod spodem od pasażera ale to nie jest chlodzone wodą
lechu_gti
Post autor: lechu_gti » czw wrz 21, 2017 21:11
Czy jest jakas róznica głowicy AXR i ATD?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
