radio podłączenie 6n2
Witam, chciałbym podlaczyć radio po zapłonie...
mam dwa przewody odchodzace do aku czerwony i czarny. z kostki iso idzie jeszcze zolty.ktory jest polaczzony razem z czerwonym.
Gdzie w 6n2 moge sie najblizej podlaczyć aby prad byl po zaplonie ?
Jak dobrze myslie musze zolty z czerwonym a czerwony gdzies sie podpiac gdzie prad po zaplonie ?
A nie masz oryginalnej instalacji wyprowadzonej tam gdzie miejsce na radio? Często jest tylko schowana w zakamarkach.
no nie mam, sa kostki iso, ale pod zaplon trzeba samemu. to wersja bez radia byla.
https://zapodaj.net/15c0d8f4606f7.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://zapodaj.net/0d34b6e37e934.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mam dwa pytania
pierwsze czy mam podlaczyc czerwony kablel (od aku) z zoltym , a czerwony z tyczki do plusa gdzie zaplon
drugie gdzie najblizej moge sie pod zaplon podlaczyc ?
mam dwa pytania
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Żółty jest połączony z czerwonym z tego co piszesz...rozlacz je i zobacz na którym jest plus po stacyjce - bo pewnie na którymś jest, jeśli wszystko od tego miejsca do stacyjki jest ok.
Tylko ja nie mam porowadzonego plusa po stacyjce. Mam od komory silnika czerwony i czarny. Gdzie mam szukac tego plusa po stacyjce?
Tam ciezki dostep jakis inny prosty sposob ?
obok bezpiecznikow sa kostki moze tam ? nie wiem co to jest moze to modul konfortu ? ale dziwne bo nie mam centralnego i szyb elektrycznych.
Jak sprawdzac czy jest prad po zaplonie plus wiadomo do szukanego kabla a minus gdzie ? do masy gdzies ?
Kabelek z zaróweczką i dotykasz do kabelka który sprawdzasz a drugi koniec do masy/nadwozia. Chyba że sprawdzasz omomierzem to wtedy między plusem a plusem aku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
