radio podłączenie 6n2
www37
Post autor: www37 » pn lip 17, 2017 08:58
Witam, chciałbym podlaczyć radio po zapłonie...
mam dwa przewody odchodzace do aku czerwony i czarny. z kostki iso idzie jeszcze zolty.ktory jest polaczzony razem z czerwonym.
Gdzie w 6n2 moge sie najblizej podlaczyć aby prad byl po zaplonie ?
Jak dobrze myslie musze zolty z czerwonym a czerwony gdzies sie podpiac gdzie prad po zaplonie ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lip 17, 2017 11:32
A nie masz oryginalnej instalacji wyprowadzonej tam gdzie miejsce na radio? Często jest tylko schowana w zakamarkach.
www37
Post autor: www37 » pn lip 17, 2017 15:14
no nie mam, sa kostki iso, ale pod zaplon trzeba samemu. to wersja bez radia byla.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 17, 2017 15:34
Daj foto tej kostki iso
www37
Post autor: www37 » pn lip 17, 2017 23:17
https://zapodaj.net/15c0d8f4606f7.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://zapodaj.net/0d34b6e37e934.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mam dwa pytania
pierwsze czy mam podlaczyc czerwony kablel (od aku) z zoltym , a czerwony z tyczki do plusa gdzie zaplon
drugie gdzie najblizej moge sie pod zaplon podlaczyc ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 18, 2017 08:08
Żółty jest połączony z czerwonym z tego co piszesz...rozlacz je i zobacz na którym jest plus po stacyjce - bo pewnie na którymś jest, jeśli wszystko od tego miejsca do stacyjki jest ok.
www37
Post autor: www37 » wt lip 18, 2017 22:06
Tylko ja nie mam porowadzonego plusa po stacyjce. Mam od komory silnika czerwony i czarny. Gdzie mam szukac tego plusa po stacyjce?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lip 19, 2017 21:40
Na bezpiecznikach najszybciej.
www37
Post autor: www37 » czw lip 20, 2017 10:06
Tam ciezki dostep jakis inny prosty sposob ?
obok bezpiecznikow sa kostki moze tam ? nie wiem co to jest moze to modul konfortu ? ale dziwne bo nie mam centralnego i szyb elektrycznych.
Jak sprawdzac czy jest prad po zaplonie plus wiadomo do szukanego kabla a minus gdzie ? do masy gdzies ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lip 21, 2017 15:05
Kabelek z zaróweczką i dotykasz do kabelka który sprawdzasz a drugi koniec do masy/nadwozia. Chyba że sprawdzasz omomierzem to wtedy między plusem a plusem aku.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
