Odprowadzenie skroplin - gdzie dokładnie jest przewód
Witam, piszę w imieniu Taty,który jakiś czas temu nabył Golfa 5, 1.6, 2007r kombi. Otóż problem polega na brzydkim zapachu po odpaleniu klimatyzacji, bądź samego nawiewu. Klimatyzacja była czyszczona i nabijana. Był wymieniany filtr przeciwpyłkowy. Dywaniki prane, tapicerka z pod nóg ściągana, nie ma żadnej wilgoci.
Byliśmy ponownie w serwisie klimatyzacji i mechanik zadał nam pytanie czy spod samochodu kapie woda. Ogólnie wiem, że podczas korzystania z klimatyzacji należy spodziewać się skroplin, ale w Golfie tego nie ma, pod autem jest sucho.
Szukałem, ale nie mogę znaleźć informacji dotyczącej tego konkretnego modelu. Gdzie dokładnie znajduje się przewód z którego powinny wydobywać się skropliny, ewentualnie gdzie szukać przyczyny zatkanego przewodu, bądź przyczyny brzydkiego zapachu w kabinie.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
szukaj z prawej strony na grodzi powinien być wężyk,ale ogólnie nie powinien się zapchac...
Re: Odprowadzenie skroplin - gdzie dokładnie jest przewód
Skoro nie wężyki to może macie innym pomysł co może być przyczyna ?
Podbije lekko, problem nadal nie rozwiązany
Jesli śmierdzi z klimatyzacji po odpaleniu to oznacza że nie jest wyczyszczona porządnie, trzeba kupić preparat i parownik również wyczyścić...
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
jedyne słuszne rozwiązanie to umycie żeber parownika metodą tunaup
Można też (jeśli jest dostęp) myć "ręcznie" wężem ogrodowym na zmianę z płynem do naczyń i Incydurem (ten sam środek co w Tunap tylko bez aromatyzowania) ale bez dobrego ciśnienia to nie ma sensu
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
