Odprowadzenie skroplin - gdzie dokładnie jest przewód
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
Yoo!
Post autor: Yoo! » czw lip 13, 2017 20:54
Witam, piszę w imieniu Taty,który jakiś czas temu nabył Golfa 5, 1.6, 2007r kombi. Otóż problem polega na brzydkim zapachu po odpaleniu klimatyzacji, bądź samego nawiewu. Klimatyzacja była czyszczona i nabijana. Był wymieniany filtr przeciwpyłkowy. Dywaniki prane, tapicerka z pod nóg ściągana, nie ma żadnej wilgoci.
Byliśmy ponownie w serwisie klimatyzacji i mechanik zadał nam pytanie czy spod samochodu kapie woda. Ogólnie wiem, że podczas korzystania z klimatyzacji należy spodziewać się skroplin, ale w Golfie tego nie ma, pod autem jest sucho.
Szukałem, ale nie mogę znaleźć informacji dotyczącej tego konkretnego modelu. Gdzie dokładnie znajduje się przewód z którego powinny wydobywać się skropliny, ewentualnie gdzie szukać przyczyny zatkanego przewodu, bądź przyczyny brzydkiego zapachu w kabinie.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lip 13, 2017 21:22
szukaj z prawej strony na grodzi powinien być wężyk,ale ogólnie nie powinien się zapchac...
Yoo!
Re: Odprowadzenie skroplin - gdzie dokładnie jest przewód
Post autor: Yoo! » pt lip 14, 2017 20:23
Skoro nie wężyki to może macie innym pomysł co może być przyczyna ?
Yoo!
Post autor: Yoo! » ndz lip 16, 2017 16:26
Podbije lekko, problem nadal nie rozwiązany :(
marmi m
Post autor: marmi m » czw lip 20, 2017 12:37
Jesli śmierdzi z klimatyzacji po odpaleniu to oznacza że nie jest wyczyszczona porządnie, trzeba kupić preparat i parownik również wyczyścić...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw lip 20, 2017 13:33
jedyne słuszne rozwiązanie to umycie żeber parownika metodą tunaup
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pt lip 21, 2017 09:15
Można też (jeśli jest dostęp) myć "ręcznie" wężem ogrodowym na zmianę z płynem do naczyń i Incydurem (ten sam środek co w Tunap tylko bez aromatyzowania) ale bez dobrego ciśnienia to nie ma sensu ;)
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
