Duży problem z CAN
Duży problem z CAN
Witam wszystkich forumowiczów przeglądających mój temacik.Jestem w posiadaniu Golfika 4 1.6 16v silnik ATN.Mam duży problem z połączeniem/komunikacja CAN.Auto posiada ESP (przycisk oraz połączenie do pompy),na pompie nr zdarty.Posiadam połączenia can (skrętka pomarańczowa) między licznikiem sterownikiem pompa modułem komfortu oraz sensorem.Licznik 1j0919802 bez can immo 2.Zauwazylem problem nie świecącej się kontrolki ESP rozebralem licznik i okazało się ze prawdopodobnie jest on wsadzamy z innego auta nie posiadał led nad ESP także licznik złe dobrany.To jest 1 problem drugi natomiast poduszka swieci błąd brak komunikacji ze sterownikiem magistrala can.Posiadalem licznik 1jO920845 z can immo 2 full fis obrotomierz nie działał kontrolka poziomu oleju itp wiadomo jak się wsadzi licznik z canem do auta bez.blad natomiast zmienił się na uszkodzony sterownik airbag.Tylko ja nie potrawie rozwiązać tego dlaczego mam podłączenia can ,licznik bez can esp jest.Czytalem coś na temat połowicznego canu ale czy ESP czasami w can tylko nie było.Czekam chłopaki co wy na to.Auto ogólnie bite 2 razy ;p 2 razem ja go robiłem poduszki wystrzelone były także musiały działać.Ulep z tego golfa ale co zrobić trzeba żyć dalej pomału do przodu pomóżcie przejść.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Duży problem z CAN
Ciężko się to czyta bez przecinkow...licznik na pewno musisz mieć z CAN - fabrycznie na pewno taki byl
Duży problem z CAN
Auto z 2000,chciałbym mieć sprawny system airbag oraz ESP.Nr sterownika niby się zgadza do mojego silnika.
Duży problem z CAN
Tak tylko jaki ;p bo mam 1j5920845 oraz 1j0920926 oczywiście się nie łącza brak obrotomierza i wskaźnik poziomu oleju natomiast ESP i ABs świecą ciagle.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Duży problem z CAN
wrzuć pierwszy, następnie podaj numery sterowników (silnik, poduchy, abs) i odczytane z nich błędy. Jak uda się ogarnąć wszystkie problemy to będzie można myśleć nad czujnikiem poziomu oleju - teraz to chyba nie jest najważniejsza kwestia
Re: Duży problem z CAN
A Can gateway masz dobrze zakodowane??
Może licznik masz z Passata tylko wsad golfa to wtedy ESP będzie świecić.
Duży problem z CAN
Licznik z golfa na 100%, poziom oleju bym ogarną tylko problem z obrotomierzem.Nie orientujecie się jak po nr sterownika oraz sensora airbag rozróżnić czy jest z can lub bez ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Duży problem z CAN
Maksym pisze:Nie orientujecie się jak po nr sterownika oraz sensora airbag rozróżnić czy jest z can lub bez ?
Qto pisze:podaj numery sterowników
w liczniku bez CAN?Peran pisze:A Can gateway masz dobrze zakodowane?
Duży problem z CAN
OK a panowie szukam licznika bez canu 1j09198xx chciałbym mieć ta kontrolkę z ESP jakiego nr szukać? Poduchy mi nie chodzą ponieważ sensor mam can z jakim początkiem szukać bez canu ?
Duży problem z CAN
Może ktoś inny pomoże bo widzę śmiech na sali... sensory były 1C0 oraz 6Q0 który z can ?
Duży problem z CAN
Panowie ecu mam nr 036 906 034 AM oraz sensor o nr 6Q0 909 605 A.Jaka końcówka z nr sterownika żeby obsługiwał can.ABS po can ,sensor airbag analogowo.Can po całym aucie mam porozciągany.Tylko jakie ecu aby can miał.
