Duży problem z CAN
Maksym
Duży problem z CAN
Post autor: Maksym » ndz lip 09, 2017 20:05
Witam wszystkich forumowiczów przeglądających mój temacik.Jestem w posiadaniu Golfika 4 1.6 16v silnik ATN.Mam duży problem z połączeniem/komunikacja CAN.Auto posiada ESP (przycisk oraz połączenie do pompy),na pompie nr zdarty.Posiadam połączenia can (skrętka pomarańczowa) między licznikiem sterownikiem pompa modułem komfortu oraz sensorem.Licznik 1j0919802 bez can immo 2.Zauwazylem problem nie świecącej się kontrolki ESP rozebralem licznik i okazało się ze prawdopodobnie jest on wsadzamy z innego auta nie posiadał led nad ESP także licznik złe dobrany.To jest 1 problem drugi natomiast poduszka swieci błąd brak komunikacji ze sterownikiem magistrala can.Posiadalem licznik 1jO920845 z can immo 2 full fis obrotomierz nie działał kontrolka poziomu oleju itp wiadomo jak się wsadzi licznik z canem do auta bez.blad natomiast zmienił się na uszkodzony sterownik airbag.Tylko ja nie potrawie rozwiązać tego dlaczego mam podłączenia can ,licznik bez can esp jest.Czytalem coś na temat połowicznego canu ale czy ESP czasami w can tylko nie było.Czekam chłopaki co wy na to.Auto ogólnie bite 2 razy ;p 2 razem ja go robiłem poduszki wystrzelone były także musiały działać.Ulep z tego golfa ale co zrobić trzeba żyć dalej pomału do przodu pomóżcie przejść.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Duży problem z CAN
Post autor: Qto » pn lip 10, 2017 08:17
Ciężko się to czyta bez przecinkow...licznik na pewno musisz mieć z CAN - fabrycznie na pewno taki byl
cinek2004
Duży problem z CAN
Post autor: cinek2004 » pn lip 10, 2017 10:32
A który rok produkcji auta?
Maksym
Duży problem z CAN
Post autor: Maksym » pn lip 10, 2017 14:45
Auto z 2000,chciałbym mieć sprawny system airbag oraz ESP.Nr sterownika niby się zgadza do mojego silnika.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Duży problem z CAN
Post autor: Qto » pn lip 10, 2017 17:03
wrzuć licznik taki jak trzeba
Maksym
Duży problem z CAN
Post autor: Maksym » pn lip 10, 2017 18:50
Tak tylko jaki ;p bo mam 1j5920845 oraz 1j0920926 oczywiście się nie łącza brak obrotomierza i wskaźnik poziomu oleju natomiast ESP i ABs świecą ciagle.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Duży problem z CAN
Post autor: Qto » pn lip 10, 2017 18:58
wrzuć pierwszy, następnie podaj numery sterowników (silnik, poduchy, abs) i odczytane z nich błędy. Jak uda się ogarnąć wszystkie problemy to będzie można myśleć nad czujnikiem poziomu oleju - teraz to chyba nie jest najważniejsza kwestia
Peran
Re: Duży problem z CAN
Post autor: Peran » pn lip 10, 2017 19:48
A Can gateway masz dobrze zakodowane??
Może licznik masz z Passata tylko wsad golfa to wtedy ESP będzie świecić.
Maksym
Duży problem z CAN
Post autor: Maksym » pn lip 10, 2017 21:00
Licznik z golfa na 100%, poziom oleju bym ogarną tylko problem z obrotomierzem.Nie orientujecie się jak po nr sterownika oraz sensora airbag rozróżnić czy jest z can lub bez ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Duży problem z CAN
Post autor: Qto » pn lip 10, 2017 21:02
Maksym pisze:Nie orientujecie się jak po nr sterownika oraz sensora airbag rozróżnić czy jest z can lub bez ?
Qto pisze:podaj numery sterowników
:chytry:
Peran pisze:A Can gateway masz dobrze zakodowane?
w liczniku bez CAN?
Maksym
Duży problem z CAN
Post autor: Maksym » śr lip 12, 2017 07:54
OK a panowie szukam licznika bez canu 1j09198xx chciałbym mieć ta kontrolkę z ESP jakiego nr szukać? Poduchy mi nie chodzą ponieważ sensor mam can z jakim początkiem szukać bez canu ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Duży problem z CAN
Post autor: Qto » śr lip 12, 2017 10:15
:panna:
Maksym
Duży problem z CAN
Post autor: Maksym » śr lip 12, 2017 11:15
Może ktoś inny pomoże bo widzę śmiech na sali... sensory były 1C0 oraz 6Q0 który z can ?
Maksym
Duży problem z CAN
Post autor: Maksym » śr lip 12, 2017 21:00
Panowie ecu mam nr 036 906 034 AM oraz sensor o nr 6Q0 909 605 A.Jaka końcówka z nr sterownika żeby obsługiwał can.ABS po can ,sensor airbag analogowo.Can po całym aucie mam porozciągany.Tylko jakie ecu aby can miał.
Wróć do „Elektryka”
