Wycieraczki przednie - Golf IV
Golf1.000.000
Post autor: Golf1.000.000 » śr cze 21, 2017 19:55
Witam problem dotyczy Golfa IV.
Podczas pewnej jazdy podczas deszczu, wycieraczki tak jakby na jakis czas zastygały, tzn podniosły sie na kilka cm i staneły w pewnym momencie. Po jakims czasie podniosły sie o kolejne kilka cm i znów zamarły. I tak do momentu aż wróciły na pozycję startową. Od tego momentu już nie działają. W momencie przekręcenia kluczykami można zauważyć że minimalnie drgają, nawet jak nie są włączone, ale tylko drgają i nic więcej. W ogóel nie reagują.
Proszę o jakies rady, co mogę sam począc? Spryskiwacz na przedzie działa, tylna wycieraczka również.
Dzięki i prosze o podpowiedzi.
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Wycieraczki przednie - Golf IV
Post autor: myszazro » śr cze 21, 2017 20:28
W trójce była taka mała śrubka na imbus którą można było zrobić korekcję w zębatkach przy silniczku od wycieraczek jak jest w nowszych nie wiem nie miałem przyjemności jeszcze tego robić
psilos1
Post autor: psilos1 » śr cze 21, 2017 21:20
Zacierajace sie ośki wycieraczek...http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55632
b-eq3691
Post autor: b-eq3691 » śr sie 02, 2017 22:10
Witam, może się podepnę, Golf 4 Tdi problem polega na tym ze w czasie deszczu ale nie zawsze wycieraczki przedniej szyby przestają działać nie ważne na jakim biegu, ostatnio podczas dużej ulewy działały, dziś podczas mniejszej w trakcie przestały działać, auto było na postoju ok 10 min później po odpaleniu zaczęły działać, spryskiwacze działają podczas awarii, może jakieś sugestie ?
nerka123
Post autor: nerka123 » śr sie 02, 2017 22:54
Wyczysc mechanizm wycieraczek i bedzie git.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
b-eq3691
Post autor: b-eq3691 » czw sie 03, 2017 10:23
ok a to nie jest tak że gdzieś jakaś wilgoć się dostaje a później chwilę na postoju no nie wiem schnie i jest ok
nerka123
Post autor: nerka123 » czw sie 03, 2017 11:31
Powiem ci, ze u mnie tez raz smigaly, a raz masakra i tak na zmiane. Nie mam pojecia od czego to zalezalo, ze raz spoko a raz kiepsko. W koncu po jakims czasie umarly i to w takiej mega ulewie :D wyczyscilem, posmarowalem mechanizm i dzialaja juz grubo ponad rok od czyszczenia, chociaz ostatnio zdarza im sie zapomniec jak dzialac, wiec chyba trzeba bedzie je wyczyscic znow :)
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » ndz wrz 03, 2017 17:18
Trzeba wyczysci ramie bo sie zacieraja tylko nie pomyl ich bo pozniej nie ustawisz poprawnie wycieraczek i beda stukaly o rame drzwi
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
wasylmks5
Post autor: wasylmks5 » czw wrz 21, 2017 20:11
Witam. Podpinam się pod temat. Ja mam problem ze za czasowych po jakimś czasie przestają działać. Jak się porusza manetka to po jakimś czasie ożywienie ale później to samo.. Silniczek staje dęba?
Wróć do „Mechanika”
