Zaczynam się brać za remont mojego rozbitego Golfa, zająłem się wnętrzem. Zdemontowałem wywalone poduszki kierowcy i pasażera.
Czy należy też wymienić sterownik poduszek oraz czujnik?
Czy po zamontowaniu nowych poduszek konieczne jest jakieś programowanie, cokolwiek czy wystarczy zwykłym komputerem skasować błędy i gotowe?
Co z pasami i napinaczami? Wystarczy założyć i podpiąć nowe czy też jakaś zabawa z elektroniką?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pilnie na nią czekam!
Poduszki i pasy
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Poduszki i pasy
można wymienić lub wyczyścić ten co masz sterownikUltras pisze: Czy należy też wymienić sterownik poduszek oraz czujnik?
nieUltras pisze:Czy po zamontowaniu nowych poduszek konieczne jest jakieś programowanie
takUltras pisze:czy wystarczy zwykłym komputerem skasować błędy i gotowe?
wystarczy założyć inne sprawneUltras pisze:Co z pasami i napinaczami? Wystarczy założyć i podpiąć nowe czy też jakaś zabawa z elektroniką?
Poduszki i pasy
Witam, wymieniajac sterownik poduszek musze kupic o tych samych numerach (golf4) nr 6Q0 909 605 A, czy zamienic na 1C0... mozna?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Poduszki i pasy
lepiej zostawić ten co masz i dać go do wyczyszczenia no chyba że masz go uszkodzonego co do zamiany to nie wiem
Poduszki i pasy
Wyczyść ten co masz-zakładając inny możesz mieć problem z dopisaniem czujników uderzeniowych bocznych
