Poduszki i pasy
Ultras
Poduszki i pasy
Post autor: Ultras » pt cze 09, 2017 02:22
Zaczynam się brać za remont mojego rozbitego Golfa, zająłem się wnętrzem. Zdemontowałem wywalone poduszki kierowcy i pasażera.
Czy należy też wymienić sterownik poduszek oraz czujnik?
Czy po zamontowaniu nowych poduszek konieczne jest jakieś programowanie, cokolwiek czy wystarczy zwykłym komputerem skasować błędy i gotowe?
Co z pasami i napinaczami? Wystarczy założyć i podpiąć nowe czy też jakaś zabawa z elektroniką?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pilnie na nią czekam!
muszkatobiasz
Poduszki i pasy
Post autor: muszkatobiasz » pt cze 09, 2017 22:40
Ultras pisze: Czy należy też wymienić sterownik poduszek oraz czujnik?
można wymienić lub wyczyścić ten co masz sterownik
Ultras pisze:Czy po zamontowaniu nowych poduszek konieczne jest jakieś programowanie
nie
Ultras pisze:czy wystarczy zwykłym komputerem skasować błędy i gotowe?
tak
Ultras pisze:Co z pasami i napinaczami? Wystarczy założyć i podpiąć nowe czy też jakaś zabawa z elektroniką?
wystarczy założyć inne sprawne
berys
Poduszki i pasy
Post autor: berys » sob gru 30, 2017 09:47
Witam, wymieniajac sterownik poduszek musze kupic o tych samych numerach (golf4) nr 6Q0 909 605 A, czy zamienic na 1C0... mozna?
muszkatobiasz
Poduszki i pasy
Post autor: muszkatobiasz » sob gru 30, 2017 20:28
lepiej zostawić ten co masz i dać go do wyczyszczenia no chyba że masz go uszkodzonego co do zamiany to nie wiem
psilos1
Poduszki i pasy
Post autor: psilos1 » sob gru 30, 2017 21:12
Wyczyść ten co masz-zakładając inny możesz mieć problem z dopisaniem czujników uderzeniowych bocznych
Wróć do „Elektryka”
