Problem z ABS golf 4 1.6 akl
radek_lukas
Post autor: radek_lukas » śr maja 31, 2017 20:53
Witam, posiadam problem z systemem ABS, a mianowicie zapala on się sporadycznie w przypadkowych sytuacjach. Komputer pokazuje błąd przedniego lewego czujnika, zostal on wymieniony i nic, kabel nigdzie nie wyglada na przetarty. Zrobiłem test prędkości poszczególnych kół i przed włączeniem sie abs-u lewe przednie koło traci na moment prędkość i zaraz wraca, dzieje się to sporadycznie. Zauważyłem też, że czasami przed wlaczniem sie błędu pedał zaczyna charczeć i wibrować, ale też nie zawsze. Proszę o pomoc :) ps. dodam jeszcze ze mam urwaną wtyczkę w prawym przednim kole, czy jest możliwość żeby komputer pokazywał błąd na złym kole? Pozdrawiam
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 06, 2017 14:17
A sprawdzałeś ta tarczkę do impulsów na piaście czy nie jest zgięta, pordzewiała itp.?
radek_lukas
Re: Problem z ABS golf 4 1.6 akl
Post autor: radek_lukas » sob cze 10, 2017 16:48
Zauważyłem delikatne wgniecenie na tej tarczy, to moze byc powodem?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz cze 11, 2017 10:23
Owszem może. Ale aby mieć pewność to trzeba podpiąć oscyloskop i patrzeć jaki sygnał idzie z tego czujnika i czy np jest przerwa w sygnale w momencie tego wgniecenia .
Wróć do „Układ Hamulcowy”
