Problem z ABS golf 4 1.6 akl
radek_lukas
Witam, posiadam problem z systemem ABS, a mianowicie zapala on się sporadycznie w przypadkowych sytuacjach. Komputer pokazuje błąd przedniego lewego czujnika, zostal on wymieniony i nic, kabel nigdzie nie wyglada na przetarty. Zrobiłem test prędkości poszczególnych kół i przed włączeniem sie abs-u lewe przednie koło traci na moment prędkość i zaraz wraca, dzieje się to sporadycznie. Zauważyłem też, że czasami przed wlaczniem sie błędu pedał zaczyna charczeć i wibrować, ale też nie zawsze. Proszę o pomoc
ps. dodam jeszcze ze mam urwaną wtyczkę w prawym przednim kole, czy jest możliwość żeby komputer pokazywał błąd na złym kole? Pozdrawiam
A sprawdzałeś ta tarczkę do impulsów na piaście czy nie jest zgięta, pordzewiała itp.?
radek_lukas
Re: Problem z ABS golf 4 1.6 akl
Zauważyłem delikatne wgniecenie na tej tarczy, to moze byc powodem?
Owszem może. Ale aby mieć pewność to trzeba podpiąć oscyloskop i patrzeć jaki sygnał idzie z tego czujnika i czy np jest przerwa w sygnale w momencie tego wgniecenia .
