Świecące kontrolki bez kluczyka
tomaz
Post autor: tomaz » wt maja 30, 2017 09:07
Witam panowie,może ktoś pomoże mam problem, ale z Corsą B. A mianowicie nie chce odpalić, a do tego po wyjęciu kluczyka nadal świeca kontrolki, wskazówka temperatury idzie do samego końca i stoi. Dodam, że wcześniej na dołach słyszałem, ze coś bzyczy, ale nie mogłem zlokalizować podczas jazdy, i do tego wskazówka licznika się cofałała jak jechałem po dolach.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103113&postdays=0&postorder=asc&start=0
Angel Ayes Chrom str.9
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 30, 2017 19:46
Kostka stacyjki...
tomaz
Post autor: tomaz » śr maja 31, 2017 07:48
Wczoraj odłączyłem akumulator i znów podpiąłem, to zapalił i ładnie chodził, dopóki nie ruszyłem stał na kamieniach wiec jakieś chyba zwarcie. muszę w taki razie zobaczyc kostkę, o może gdzies nie łączy. a jest jakaś kostka od licznika?
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » sob cze 03, 2017 17:59
tomaz pisze: a jest jakaś kostka od licznika?
No musi byc bo przeciez jak chcesz podlaczyc licznik bez wtyczki?. Przyjrzyj sie skrzynce bezpiecznikow moze ktoras wtyczka wyskoczyla.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
