Świecące kontrolki bez kluczyka
Witam panowie,może ktoś pomoże mam problem, ale z Corsą B. A mianowicie nie chce odpalić, a do tego po wyjęciu kluczyka nadal świeca kontrolki, wskazówka temperatury idzie do samego końca i stoi. Dodam, że wcześniej na dołach słyszałem, ze coś bzyczy, ale nie mogłem zlokalizować podczas jazdy, i do tego wskazówka licznika się cofałała jak jechałem po dolach.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103113&postdays=0&postorder=asc&start=0
Angel Ayes Chrom str.9
Wczoraj odłączyłem akumulator i znów podpiąłem, to zapalił i ładnie chodził, dopóki nie ruszyłem stał na kamieniach wiec jakieś chyba zwarcie. muszę w taki razie zobaczyc kostkę, o może gdzies nie łączy. a jest jakaś kostka od licznika?
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
No musi byc bo przeciez jak chcesz podlaczyc licznik bez wtyczki?. Przyjrzyj sie skrzynce bezpiecznikow moze ktoras wtyczka wyskoczyla.tomaz pisze: a jest jakaś kostka od licznika?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
