Palące się żarówki
Palące się żarówki
Pacjent to mk4
1.9 tdi 101 km--> chip
2003 r
A teraz przejdę do sedna sprawy od kupna mam problem z ciągle palacymi się żarówkami, niema znaczenia czy są to H7 postoje stopy i która strona po prostu raz na miesiąc może dwa musze wymienić któraś żarówkę zawsze pojedynczo. Chciałbym się od was dowiedzieć co odpowiada za skoki napięcia lub co reguluje napięcie na wtyczkach i co jeszcze mogę sprawdzić. I czy ktoś spotkał się z podobnym problemem.
Od razu powiem że mierzylem ładowanie na klemach dokładnie 14,40-14,45
Mierzylem tez napięcie na wtyczkach bez żarówki 13,9
Z żarówka 13.3
Zauważyłem delikatne mruganie wyświetlacza 1/2 FIS (delikatnie przygasa na milisekundki)
Wewnątrz nie ma większego problemu z oświetleniem.
Tak H7 stopy postoje wymieniam parami kupowałem te tańsze i te super drogie i te średnie i nie dotykam szkła. Nic z tych rzeczy nie pomogło. Najdłużej utrzymały się około 5 miesięcy.
Próbowałem też metody żarówki zapalić i gasic chwilę po zapaleniu i chwilę przed zgaszeniem
Żarówki siedzą dość ciasno nie latają nie ma wilgoci
Klosz szklany
Mam na myśli wymienić wtyczki na nowe na początek ale co dalej co można więcej zrobić gdzie szukać.
Pacjent to mk4
2003 r
Z żarówka 13.3
Klosz szklany
Palące się żarówki- POMOCY
Wymień regulator w alternatorze, możliwe że zaczyna wariować i puszczać w instalację zbyt wysokie napięcie.
Palące się żarówki
Brałem też pod uwagę lecz regulator i altek chciałem zostawić na koniec;-)
Sa jeszcze jakieś rzeczy i pomysły które sprawdzić?
Czy zrobiłem już wszystko z podstawowych rzeczy? Tylko czemu pali tylko jedna i to losowa żarówkę
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Palące się żarówki
To zainstaluj w aucie woltomierz...tak abyś przez csly czas mógł kontrolować napięcie.Lukasix pisze:regulator i altek chciałem zostawić na koniec;-)
A od kiedy jest tak, że jak wkładasz dwie nowe żarówki, nawet z tego samego pudełka, to ich żywot zakończy się w tym samym czasie? Jak podał byś napięcie 30v to pewnie przepalą się równoLukasix pisze:Tylko czemu pali tylko jedna i to losowa żarówkę
Jeśli dzieje się to na różnych światłach, to pierwsze na myśl przychodzi zbyt wysokie napięcie...za co odpowiada regulator napięcia.
Palące się żarówki
Raz w życiu miałem taką sytuację że spaliły się równo
wiec nie ma rzeczy niemożliwych
oki wiec czas zaopiekować się altkiem
Jescze tylko zapytam czy jest to możliwe aby działo się to w losowym czasie tzn raz przy wlaczaniu światel a raz podczas jazdy?
Chyba już wszystkiego próbowałem
Re: Palące się żarówki
Żarówki są wrażliwe nie tylko na zbyt wysokie napięcie, ale również na wstrząsy.
Palące się żarówki
Wstrząsy wykluczam żarówka siedzi pięknie twardo
więc biorę się za regulator napięcia bo chyba tylko to zostało do wymiany
mam nadzieję że to będzie to sprawdzę jeszcze masę itd
Czekam może ktoś jeszcze da jakieś pomysły proszę
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Palące się żarówki
wstrząsy to także ciulowo trzymająca się lampa...betonowe zawieszenie i dziurawe drogiLukasix pisze:Wstrząsy wykluczam żarówka siedzi pięknie twardo
Palące się żarówki
Rozumiem mam dość zadbanego golfa i lampa siedzi jak z fabryki zawias fabryka żadne wymysly ani tuningi:-)
Samochód lakier w oryginale więc bicie też wykluczam raczej żeby mogło mieć wpływ.
Drogi dziurawe są tak samo dla wszystkich a u znajomych w mk4 nie pala się co 2 msc wybrane żarówki nie tylko przód ale tył też mi pali się
Palące się żarówki
Też może by było i sensowne z dziurami tyle ze pala sie często w momencie gdy nawet się nie poruszam bądź po dojechaniu na miejsce i zgaszeniu.
Przychodzę wsiadam odpalam i co i już tylko z jednym okiem jade
Palące się żarówki
A może był ktoś kto miał taki problem i wymiana regulatora pomogła bądź podobny problem?
Lukasix pisze:A może był ktoś kto miał taki problem i wymiana regulatora pomogła bądź podobny problem?
Kurcze doszła taka sprawa ze dziś zmieniłem radio i jest tak że pulsuje wyświetlacz, delikatnie rozjaśnia się i przygasa podobnie jest z wyświetlaczem FIS. Co lepsze jeżeli rozjaśnie na maksa zegary zmienia się częstotliwość pulsowania.
Dzieje się tak niezależnie czy silnik jest zapalony czy zgaszony.
Aczkolwiek dzieje się tylko wtedy gdy jest pozycja świateł jest na postojowkach bądź na włączonych przy zgaszonych światlach nie pulsuje.
Już nie wiem co to może być może być przekaźnik że pali żarówki? Czy dalej obstawiać regulator?
Palące się żarówki
A no właśnie nie nawet wewnętrzne też nie tylko ten FIS i radio plus bardzo szybko się przepalaja:-(
Dosłownie spaliła się jedna a 3dni po niej 2...
Jedynie co to np jak chce domknać szyby a będą zamknięte to widzę jak delikatnie przygajasa H7 tzn zamknięte szyby klikam żeby jeszcze sprawdzić a w tym momencie widać jak delikatnie przygasaja mijania
Idzie oglupiec a nie chce też robić metoda prób i błędów bo wtedy bym pół osprzętu musiał wymienić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
