Palące się żarówki
Lukasix
Palące się żarówki
Post autor: Lukasix » śr maja 24, 2017 06:57
Pacjent to mk4
1.9 tdi 101 km--> chip
2003 r
A teraz przejdę do sedna sprawy od kupna mam problem z ciągle palacymi się żarówkami, niema znaczenia czy są to H7 postoje stopy i która strona po prostu raz na miesiąc może dwa musze wymienić któraś żarówkę zawsze pojedynczo. Chciałbym się od was dowiedzieć co odpowiada za skoki napięcia lub co reguluje napięcie na wtyczkach i co jeszcze mogę sprawdzić. I czy ktoś spotkał się z podobnym problemem.
Od razu powiem że mierzylem ładowanie na klemach dokładnie 14,40-14,45
Mierzylem tez napięcie na wtyczkach bez żarówki 13,9
Z żarówka 13.3
Zauważyłem delikatne mruganie wyświetlacza 1/2 FIS (delikatnie przygasa na milisekundki)
Wewnątrz nie ma większego problemu z oświetleniem.
Tak H7 stopy postoje wymieniam parami kupowałem te tańsze i te super drogie i te średnie i nie dotykam szkła. Nic z tych rzeczy nie pomogło. Najdłużej utrzymały się około 5 miesięcy.
Próbowałem też metody żarówki zapalić i gasic chwilę po zapaleniu i chwilę przed zgaszeniem
Żarówki siedzą dość ciasno nie latają nie ma wilgoci
Klosz szklany
Mam na myśli wymienić wtyczki na nowe na początek ale co dalej co można więcej zrobić gdzie szukać.
needved
Palące się żarówki- POMOCY
Post autor: needved » śr maja 24, 2017 07:47
Wymień regulator w alternatorze, możliwe że zaczyna wariować i puszczać w instalację zbyt wysokie napięcie.
Lukasix
Palące się żarówki
Post autor: Lukasix » śr maja 24, 2017 12:55
Brałem też pod uwagę lecz regulator i altek chciałem zostawić na koniec;-)
Sa jeszcze jakieś rzeczy i pomysły które sprawdzić? ;-)
Czy zrobiłem już wszystko z podstawowych rzeczy? Tylko czemu pali tylko jedna i to losowa żarówkę
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Palące się żarówki
Post autor: Qto » śr maja 24, 2017 13:05
Lukasix pisze:regulator i altek chciałem zostawić na koniec;-)
To zainstaluj w aucie woltomierz...tak abyś przez csly czas mógł kontrolować napięcie.
Lukasix pisze:Tylko czemu pali tylko jedna i to losowa żarówkę
A od kiedy jest tak, że jak wkładasz dwie nowe żarówki, nawet z tego samego pudełka, to ich żywot zakończy się w tym samym czasie? Jak podał byś napięcie 30v to pewnie przepalą się równo :los2:
Jeśli dzieje się to na różnych światłach, to pierwsze na myśl przychodzi zbyt wysokie napięcie...za co odpowiada regulator napięcia.
Lukasix
Palące się żarówki
Post autor: Lukasix » śr maja 24, 2017 13:20
Raz w życiu miałem taką sytuację że spaliły się równo :-P wiec nie ma rzeczy niemożliwych :-P
oki wiec czas zaopiekować się altkiem ;-)
Jescze tylko zapytam czy jest to możliwe aby działo się to w losowym czasie tzn raz przy wlaczaniu światel a raz podczas jazdy?
Chyba już wszystkiego próbowałem ;-)
Bora2005
Re: Palące się żarówki
Post autor: Bora2005 » śr maja 24, 2017 21:26
Żarówki są wrażliwe nie tylko na zbyt wysokie napięcie, ale również na wstrząsy.
Lukasix
Palące się żarówki
Post autor: Lukasix » śr maja 24, 2017 21:55
Wstrząsy wykluczam żarówka siedzi pięknie twardo ;-)
więc biorę się za regulator napięcia bo chyba tylko to zostało do wymiany ;-)
mam nadzieję że to będzie to sprawdzę jeszcze masę itd ;-)
Czekam może ktoś jeszcze da jakieś pomysły proszę ;-)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Palące się żarówki
Post autor: Qto » śr maja 24, 2017 22:16
Lukasix pisze:Wstrząsy wykluczam żarówka siedzi pięknie twardo
wstrząsy to także ciulowo trzymająca się lampa...betonowe zawieszenie i dziurawe drogi
Lukasix
Palące się żarówki
Post autor: Lukasix » czw maja 25, 2017 00:11
Rozumiem mam dość zadbanego golfa i lampa siedzi jak z fabryki zawias fabryka żadne wymysly ani tuningi:-)
Samochód lakier w oryginale więc bicie też wykluczam raczej żeby mogło mieć wpływ.
Drogi dziurawe są tak samo dla wszystkich a u znajomych w mk4 nie pala się co 2 msc wybrane żarówki nie tylko przód ale tył też mi pali się ;-)
Lukasix
Palące się żarówki
Post autor: Lukasix » czw maja 25, 2017 01:10
Też może by było i sensowne z dziurami tyle ze pala sie często w momencie gdy nawet się nie poruszam bądź po dojechaniu na miejsce i zgaszeniu.
Przychodzę wsiadam odpalam i co i już tylko z jednym okiem jade
Lukasix
Palące się żarówki
Post autor: Lukasix » pt maja 26, 2017 03:29
A może był ktoś kto miał taki problem i wymiana regulatora pomogła bądź podobny problem? ;-)
Lukasix
Post autor: Lukasix » pt maja 26, 2017 22:06
Lukasix pisze:A może był ktoś kto miał taki problem i wymiana regulatora pomogła bądź podobny problem? ;-)
Kurcze doszła taka sprawa ze dziś zmieniłem radio i jest tak że pulsuje wyświetlacz, delikatnie rozjaśnia się i przygasa podobnie jest z wyświetlaczem FIS. Co lepsze jeżeli rozjaśnie na maksa zegary zmienia się częstotliwość pulsowania.
Dzieje się tak niezależnie czy silnik jest zapalony czy zgaszony.
Aczkolwiek dzieje się tylko wtedy gdy jest pozycja świateł jest na postojowkach bądź na włączonych przy zgaszonych światlach nie pulsuje.
Już nie wiem co to może być może być przekaźnik że pali żarówki? Czy dalej obstawiać regulator?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Palące się żarówki
Post autor: Qto » pt maja 26, 2017 23:16
Światła zewnętrzne też pulsuja? Pewnie nie...
Lukasix
Palące się żarówki
Post autor: Lukasix » pt maja 26, 2017 23:35
A no właśnie nie nawet wewnętrzne też nie tylko ten FIS i radio plus bardzo szybko się przepalaja:-(
Dosłownie spaliła się jedna a 3dni po niej 2...
Jedynie co to np jak chce domknać szyby a będą zamknięte to widzę jak delikatnie przygajasa H7 tzn zamknięte szyby klikam żeby jeszcze sprawdzić a w tym momencie widać jak delikatnie przygasaja mijania :-(
Idzie oglupiec a nie chce też robić metoda prób i błędów bo wtedy bym pół osprzętu musiał wymienić
Wróć do „Elektryka”
