Swap silnika z 1,4 AKQ na 1,6 AUS
jacek1994
Post autor: jacek1994 » śr maja 17, 2017 22:27
Witam,
Mój Golf zaczął palić olej w ilościach podobnych do benzyny, stwierdziłem że tylko swap silnika pomoże. Mechanik znalazł silnik 1,6 AUS, miało obyć się bez większych problemów, tak wyczytałem na forum.
Po przerobieniu kilku dupereli, wymianie czujnika położenia wału na ten z 1,6, wszystko weszło do środka. Ale silnik nie chciał odpalić, więc wymieniliśmy komputer na ten z 1,6 no i dalej nic. Silnik kręci ale nie odpala, tak długo aż akumulator padł. Jakiś magik elektryk skasował błąd czujnika ale dalej nic.
Już ręce mi odpadają, nie wiem co robić, mechanik też.
Czy ktoś robił taki Swap i wie może w czym jest problem?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 18, 2017 22:07
Swapy były robione. Przekładałeś kompletny silnika czy tylko słupek? Egr jest szczelnie zamknięty?
jacek1994
Post autor: jacek1994 » sob maja 20, 2017 19:38
Słupek, skrzynia i wiązka. Egr zaślepiony.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob maja 20, 2017 20:47
Musisz zamontować przepustnicę od tego 1,6 bo jej elektronicznie sterowana do tego pedał gazu bo też jej elektroniczny. Skoro zamontowałeś ecu od tego aus-a to resztę osprzętu też trzeba.
jacek1994
Post autor: jacek1994 » sob maja 20, 2017 22:00
A gdybym zostawił ecu z 1,4 to co trzeba zrobić żeby to działało?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz maja 21, 2017 11:20
Podmienić sam słupek wraz z G28. Szczegóły masz na pw.
rutek33
Post autor: rutek33 » ndz cze 04, 2017 22:03
Podlaczaleś vaga co mówi moze pompa nie podaje paliwa sprawdzałeś to ??
Wróć do „Mechanika”
