Swap silnika z 1,4 AKQ na 1,6 AUS
Witam,
Mój Golf zaczął palić olej w ilościach podobnych do benzyny, stwierdziłem że tylko swap silnika pomoże. Mechanik znalazł silnik 1,6 AUS, miało obyć się bez większych problemów, tak wyczytałem na forum.
Po przerobieniu kilku dupereli, wymianie czujnika położenia wału na ten z 1,6, wszystko weszło do środka. Ale silnik nie chciał odpalić, więc wymieniliśmy komputer na ten z 1,6 no i dalej nic. Silnik kręci ale nie odpala, tak długo aż akumulator padł. Jakiś magik elektryk skasował błąd czujnika ale dalej nic.
Już ręce mi odpadają, nie wiem co robić, mechanik też.
Czy ktoś robił taki Swap i wie może w czym jest problem?
Swapy były robione. Przekładałeś kompletny silnika czy tylko słupek? Egr jest szczelnie zamknięty?
Musisz zamontować przepustnicę od tego 1,6 bo jej elektronicznie sterowana do tego pedał gazu bo też jej elektroniczny. Skoro zamontowałeś ecu od tego aus-a to resztę osprzętu też trzeba.
Podlaczaleś vaga co mówi moze pompa nie podaje paliwa sprawdzałeś to ??
