wiatraki klimy stoją
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » pn maja 08, 2017 21:49
witam.
bylem u mechanika... czynnik dobilismy do pelna, posprawdzane kostki, bezpieczniki.. wiatraki stoja.co to moze byc?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 09, 2017 00:49
sprawdzić na krótko - może umarły
vwmaniac19911991
Re: wiatraki klimy stoją
Post autor: vwmaniac19911991 » wt maja 09, 2017 10:35
Qto pisze:sprawdzić na krótko - może umarły
czy ja moglem to spieprzyc podlaczajac tempomat? rozebralem podszybie wszystko w kostce silnika zdaje sie łączyć...
spectrigh
Post autor: spectrigh » sob maja 13, 2017 18:56
Hej może komputer trzeba podłączyć, ja dzisiaj u siebie podłączyłem klime czynnika było ok odświeżyłem go poszedł nowy. No i powiedziano mi ze troche kiepsko się klima załącza bo przy 10 barach ma już iśc pierwszy bieg wentylatorów. A mi dopiero włącza się drugi bieg przy 17...troche późno. W tym tygodniu będę patrzył na to:)
BuX2
Post autor: BuX2 » pn maja 15, 2017 13:34
rotkeh
Post autor: rotkeh » śr maja 17, 2017 20:39
Sprawdź sterownik wentylatorów czy ruda go nie zjadła . on siedzi przy podłużnicy od strony kierowcy i łatwego życia tam nie ma. Zdemontuj i przejrzyj, czy jeszcze są w nim luty i czy piny nie skorodowały.
https://www.google.pl/search?q=sterowni ... 66&bih=657" onclick="window.open(this.href);return false;
Najpierw sprawdź na krótko czy ruszają.
lub na termo-wyłaczniku w chłodnicy sprawdź czy po zwarciu wentylatory startują.(zwierasz między sobą, odpinasz wtyczkę i robisz mostek)
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » sob cze 24, 2017 01:49
dla potomnych; padl sterownik - 100 pln
Wróć do „Elektryka”
