wiatraki klimy stoją
vwmaniac19911991
witam.
bylem u mechanika... czynnik dobilismy do pelna, posprawdzane kostki, bezpieczniki.. wiatraki stoja.co to moze byc?
vwmaniac19911991
Re: wiatraki klimy stoją
czy ja moglem to spieprzyc podlaczajac tempomat? rozebralem podszybie wszystko w kostce silnika zdaje sie łączyć...Qto pisze:sprawdzić na krótko - może umarły
Hej może komputer trzeba podłączyć, ja dzisiaj u siebie podłączyłem klime czynnika było ok odświeżyłem go poszedł nowy. No i powiedziano mi ze troche kiepsko się klima załącza bo przy 10 barach ma już iśc pierwszy bieg wentylatorów. A mi dopiero włącza się drugi bieg przy 17...troche późno. W tym tygodniu będę patrzył na to:)
Sprawdź sterownik wentylatorów czy ruda go nie zjadła . on siedzi przy podłużnicy od strony kierowcy i łatwego życia tam nie ma. Zdemontuj i przejrzyj, czy jeszcze są w nim luty i czy piny nie skorodowały.
https://www.google.pl/search?q=sterowni ... 66&bih=657" onclick="window.open(this.href);return false;
Najpierw sprawdź na krótko czy ruszają.
lub na termo-wyłaczniku w chłodnicy sprawdź czy po zwarciu wentylatory startują.(zwierasz między sobą, odpinasz wtyczkę i robisz mostek)
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
vwmaniac19911991
