problem z rozrusznikiem
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » sob maja 06, 2017 12:43
Witam, mam takie pytanie. Czy rozrusznik może powodować przy rozruchu takie zwarcie w środku, że akumulator jest momentalnie rozładowany? Piszę, ponieważ mam problem z odpaleniem auta średnio po 3 dniach. Sprawdziłem akumulator po 1 dobie i jest z nim wszystko okej 12,95V. Sprawdziłem także pobór prądu w aucie wynosi on 0.08A, po wyjęciu bezpiecznika 21 spada do 0.02.
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
spirit77
Post autor: spirit77 » sob maja 06, 2017 14:57
Jeśli są zużyte tulejki wirnika na rozruszniku i skrzyni, to może poprzez prze koszenie wirnika powodować zwarcie i rozładować akumulator
Ostatnio zmieniony sob maja 06, 2017 15:50 przez spirit77, łącznie zmieniany 1 raz.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 06, 2017 15:02
ale jeśli aku jest ok to przecież nie rozładuje go momentalnie...może jednak aku padaka?
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » ndz maja 07, 2017 12:08
aku stoi sobie 2 dobę i ma 12.92V więc myślę, że to nie jego wina
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz maja 07, 2017 12:17
To że trzyma napięcie nie znaczy że jest ok. Może mieć oberwaną cele i pomimo właściwego napięcia nie będzie miał swojej mocy. Podjedź do sklepu gdzie sprzedają nowe mieć ci sprawdzą aku pod obciążeniem jak trzyma parametry. Te napięcie 12,9v też nie jest "normalne". Chyba, że miernik przekłamuje.
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » sob maja 13, 2017 22:57
Dzisiaj po 10 dniach z odpiętą klemą i wyjętym bezpiecznikiem odpalił od strzała :D ale został odstawiony do elektromechanika na ogarnięcie
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » czw maja 18, 2017 21:36
Golf został zrobiony :D wyrzucili dołożony immo, garść nie potrzebnych kabli, a także poprawili ori centralny zamek. Po wyjęciu wszystkiego pobór prądu spadł z 0.08 na 0.00A i golf odpala bezproblemowo :grin:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
