problem z rozrusznikiem
- RobstonKoro
Witam, mam takie pytanie. Czy rozrusznik może powodować przy rozruchu takie zwarcie w środku, że akumulator jest momentalnie rozładowany? Piszę, ponieważ mam problem z odpaleniem auta średnio po 3 dniach. Sprawdziłem akumulator po 1 dobie i jest z nim wszystko okej 12,95V. Sprawdziłem także pobór prądu w aucie wynosi on 0.08A, po wyjęciu bezpiecznika 21 spada do 0.02.
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
Jeśli są zużyte tulejki wirnika na rozruszniku i skrzyni, to może poprzez prze koszenie wirnika powodować zwarcie i rozładować akumulator
Ostatnio zmieniony sob maja 06, 2017 15:50 przez spirit77, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ale jeśli aku jest ok to przecież nie rozładuje go momentalnie...może jednak aku padaka?
- RobstonKoro
aku stoi sobie 2 dobę i ma 12.92V więc myślę, że to nie jego wina
To że trzyma napięcie nie znaczy że jest ok. Może mieć oberwaną cele i pomimo właściwego napięcia nie będzie miał swojej mocy. Podjedź do sklepu gdzie sprzedają nowe mieć ci sprawdzą aku pod obciążeniem jak trzyma parametry. Te napięcie 12,9v też nie jest "normalne". Chyba, że miernik przekłamuje.
- RobstonKoro
Dzisiaj po 10 dniach z odpiętą klemą i wyjętym bezpiecznikiem odpalił od strzała
ale został odstawiony do elektromechanika na ogarnięcie
- RobstonKoro
Golf został zrobiony
wyrzucili dołożony immo, garść nie potrzebnych kabli, a także poprawili ori centralny zamek. Po wyjęciu wszystkiego pobór prądu spadł z 0.08 na 0.00A i golf odpala bezproblemowo
