Ubytek płynu hamulcowego
grotof
Post autor: grotof » śr kwie 05, 2017 08:46
Wyskoczył mi, prawie jednocześnie, błąd pompy ABS i kontrolka niskiego poziomu płynu hamulcowego. Rzeczywiście płyn ze zbiorniczka "wyparował". Wymieniłem pompę ABS i przy okazji zregenerowałem tylne zaciski. Hamulce wróciły i wszystko wydawało się w porządku. Dodam, że dosyć gruntownie przejrzałem układ po kątem nieszczelności. Sprawdziłem zaciski, rurki i wężyki gumowe, odkręciłem pompę hamulcową od serwa i nie znalazłem żadnego podejrzanego miejsca ewentualnego wycieku. Korektora siły hamowania nie mam. Autko przejechało ok 200 km i płyn znowu zniknął. Na pewno coś przeoczyłem, bo gdzieś jest nieszczelność, tylko co przeoczyłem?
p.s. układ sprzęgła też sprawdzałem i nie znalazłem nic niepokojącego.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 05, 2017 20:27
Sprawdź na wysprzęgliku czy nie przepuszcza płynu. Czasami leci na podkładkach w tylnych zaciskach hamulcowych.
grotof
Re: Ubytek płynu hamulcowego
Post autor: grotof » czw kwie 06, 2017 13:56
prefix może mylić ale chodzi o autko mojej córki - Golf IV 1,6SR.
Siłownik sprzęgła sprawdzałem wizualnie, na zewnątrz był suchy a obydwa zaciski tylne regenerowałem (polerka tłoczka, uszczelki, osłona p.kurzowa).
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 06, 2017 20:13
Tam jest taka gumowa osłonka na tym siłowniku. Zobacz czy pod nią nie ma płynu. Trzeba też sprawdzić pompę abs.
Wróć do „Mechanika”
