Wyskoczył mi, prawie jednocześnie, błąd pompy ABS i kontrolka niskiego poziomu płynu hamulcowego. Rzeczywiście płyn ze zbiorniczka "wyparował". Wymieniłem pompę ABS i przy okazji zregenerowałem tylne zaciski. Hamulce wróciły i wszystko wydawało się w porządku. Dodam, że dosyć gruntownie przejrzałem układ po kątem nieszczelności. Sprawdziłem zaciski, rurki i wężyki gumowe, odkręciłem pompę hamulcową od serwa i nie znalazłem żadnego podejrzanego miejsca ewentualnego wycieku. Korektora siły hamowania nie mam. Autko przejechało ok 200 km i płyn znowu zniknął. Na pewno coś przeoczyłem, bo gdzieś jest nieszczelność, tylko co przeoczyłem?
p.s. układ sprzęgła też sprawdzałem i nie znalazłem nic niepokojącego.
Ubytek płynu hamulcowego
Sprawdź na wysprzęgliku czy nie przepuszcza płynu. Czasami leci na podkładkach w tylnych zaciskach hamulcowych.
Re: Ubytek płynu hamulcowego
prefix może mylić ale chodzi o autko mojej córki - Golf IV 1,6SR.
Siłownik sprzęgła sprawdzałem wizualnie, na zewnątrz był suchy a obydwa zaciski tylne regenerowałem (polerka tłoczka, uszczelki, osłona p.kurzowa).
Tam jest taka gumowa osłonka na tym siłowniku. Zobacz czy pod nią nie ma płynu. Trzeba też sprawdzić pompę abs.
