Odczyt pin immo
Saviola
Odczyt pin immo
Post autor: Saviola » śr mar 22, 2017 17:49
Witam, mam problem z odczytem pinu immobilisera, mam jakiś sprzęt do tego tzn kabel viaken k+can, VAG commander, ze starych zegarów czyta elegancko pin (1j0 919 861d) na nowych zegarach jest już problem (1j0 920 822A) bo poznaje sterownik licznika czyta identyfikację, ale pinu już nie mogę odczytać z nich i przez co nie mogę zakodować kluczy immo, i auto odpala i gaśnie, zmieniłem zegary ze względu na pół fis, czy ktoś jest w stanie pomóc?
Wytapatalkowane P9L
LowSilverBora [AUTOMOBILE]
Aligator30
Odczyt pin immo
Post autor: Aligator30 » śr mar 22, 2017 20:37
Saviola, zegary motometer mogą byc oporne co do odczytu (poszukaj kogos z vagtacho)
Saviola
Re: Odczyt pin immo
Post autor: Saviola » śr mar 22, 2017 23:10
Aligator30 pisze:Saviola, zegary motometer mogą byc oporne co do odczytu (poszukaj kogos z vagtacho)
Właśnie o to chodzi, że to są zegary Motometer... Szukam ciągle z vagtacho kogoś i nic...
Wytapatalkowane P9L
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Odczyt pin immo
Post autor: riccardoa » śr mar 22, 2017 23:41
Jakbyś napisał w jakim regionie go szukasz,to może prędzej byś znalazł.
Peran
Re: Odczyt pin immo
Post autor: Peran » czw mar 23, 2017 00:18
Saviola pisze:Witam, mam problem z odczytem pinu immobilisera, mam jakiś sprzęt do tego tzn kabel viaken k+can, VAG commander, ze starych zegarów czyta elegancko pin (1j0 919 861d) na nowych zegarach jest już problem (1j0 920 822A) bo poznaje sterownik licznika czyta identyfikację, ale pinu już nie mogę odczytać z nich i przez co nie mogę zakodować kluczy immo, i auto odpala i gaśnie, zmieniłem zegary ze względu na pół fis, czy ktoś jest w stanie pomóc?
Wytapatalkowane P9L
Spróbuj programem VagEEPROM Programmer
cinek2004
Re: Odczyt pin immo
Post autor: cinek2004 » czw mar 23, 2017 02:05
W Warszawie mogę pomóc.
Saviola
Re: Odczyt pin immo
Post autor: Saviola » czw mar 23, 2017 04:20
Małopolska, okolice Krakowa i Skawiny. Może jakiś magik się znajdzie :) posłucham jeszcze kolegi Peran, i zobaczymy czy zagada :)
Wytapatalkowane P9L
Peran
Re: Odczyt pin immo
Post autor: Peran » czw mar 23, 2017 13:53
Saviola pisze:Małopolska, okolice Krakowa i Skawiny. Może jakiś magik się znajdzie :) posłucham jeszcze kolegi Peran, i zobaczymy czy zagada :)
Wytapatalkowane P9L
Odczyt może trochę potrwać (nawet godzinę) bo musi jakiś kod zabezpieczający odczytać.
Saviola
Re: Odczyt pin immo
Post autor: Saviola » czw mar 23, 2017 15:18
Kolego Peran! Jesteś wielki, odczyt programem VAGEEPROM trwał dosłownie 2 sekundy! Kod PIN odczytany, klucze zakodowane, jest zajeb*ście :D dzięki bardzo! :)
Wytapatalkowane P9L
Wróć do „Elektryka”
