Odczyt pin immo
Odczyt pin immo
Witam, mam problem z odczytem pinu immobilisera, mam jakiś sprzęt do tego tzn kabel viaken k+can, VAG commander, ze starych zegarów czyta elegancko pin (1j0 919 861d) na nowych zegarach jest już problem (1j0 920 822A) bo poznaje sterownik licznika czyta identyfikację, ale pinu już nie mogę odczytać z nich i przez co nie mogę zakodować kluczy immo, i auto odpala i gaśnie, zmieniłem zegary ze względu na pół fis, czy ktoś jest w stanie pomóc?
Wytapatalkowane P9L
LowSilverBora [AUTOMOBILE]
Wytapatalkowane P9L
Re: Odczyt pin immo
Właśnie o to chodzi, że to są zegary Motometer... Szukam ciągle z vagtacho kogoś i nic...Aligator30 pisze:Saviola, zegary motometer mogą byc oporne co do odczytu (poszukaj kogos z vagtacho)
Wytapatalkowane P9L
Re: Odczyt pin immo
Spróbuj programem VagEEPROM ProgrammerSaviola pisze:Witam, mam problem z odczytem pinu immobilisera, mam jakiś sprzęt do tego tzn kabel viaken k+can, VAG commander, ze starych zegarów czyta elegancko pin (1j0 919 861d) na nowych zegarach jest już problem (1j0 920 822A) bo poznaje sterownik licznika czyta identyfikację, ale pinu już nie mogę odczytać z nich i przez co nie mogę zakodować kluczy immo, i auto odpala i gaśnie, zmieniłem zegary ze względu na pół fis, czy ktoś jest w stanie pomóc?
Wytapatalkowane P9L
Re: Odczyt pin immo
Małopolska, okolice Krakowa i Skawiny. Może jakiś magik się znajdzie
posłucham jeszcze kolegi Peran, i zobaczymy czy zagada
Wytapatalkowane P9L
Wytapatalkowane P9L
Re: Odczyt pin immo
Odczyt może trochę potrwać (nawet godzinę) bo musi jakiś kod zabezpieczający odczytać.Saviola pisze:Małopolska, okolice Krakowa i Skawiny. Może jakiś magik się znajdzieposłucham jeszcze kolegi Peran, i zobaczymy czy zagada
Wytapatalkowane P9L
Re: Odczyt pin immo
Kolego Peran! Jesteś wielki, odczyt programem VAGEEPROM trwał dosłownie 2 sekundy! Kod PIN odczytany, klucze zakodowane, jest zajeb*ście
dzięki bardzo!
Wytapatalkowane P9L
Wytapatalkowane P9L
