Szarpie przy zmianie biegów
jakub1237
Post autor: jakub1237 » wt mar 21, 2017 13:51
Witam. Jestem posiadaczem GOLF V rok 2007 1.9 TDI oznaczenie silnika BXE 105 km. Mam problem podczas zmiany biegów, nie da się tego zrobić płynnie, autko szarpie, podczas ruszania na pierwszym biegu i rozpędzania go powoli do 20 km/h, gdy wcisnę w tym czasie pedał sprzęgła, golfem szarpnie, problem z płynną zmianą biegów jest z 1 - 2, 2 - 3, dalej nie jest to odczuwalne. Problem jest na każdym możliwym obrocie silnika. Dodam że byłem u mechanika i sprawdzałem poduszki pod silnikiem, tylko lewa była niesprawna, wymieniłem. Koło dwumasowe też wymienione kompletne około 15 tyś km temu. Skończyły mi się już niestety pomysły co dalej...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 21, 2017 20:46
Sprawdź czujnik na pedale sprzęgła o ile go posiadasz.
jakub1237
Post autor: jakub1237 » wt mar 21, 2017 23:16
Hm raczej nie posiadam, myslalem tez nad pompka w pedale jeśli chodzi o sprzęgło lub poduszka pod skrzynia biegów ale jeżeli jest ok to może ten drążek który tam jest i stabilizuje drgania nie wiem czy dobrze rozumuje, znajde on sie w tak zwanych sankach, troche poszperałem po wujku Google :)
Wróć do „Mechanika”
