Szarpie przy zmianie biegów
Witam. Jestem posiadaczem GOLF V rok 2007 1.9 TDI oznaczenie silnika BXE 105 km. Mam problem podczas zmiany biegów, nie da się tego zrobić płynnie, autko szarpie, podczas ruszania na pierwszym biegu i rozpędzania go powoli do 20 km/h, gdy wcisnę w tym czasie pedał sprzęgła, golfem szarpnie, problem z płynną zmianą biegów jest z 1 - 2, 2 - 3, dalej nie jest to odczuwalne. Problem jest na każdym możliwym obrocie silnika. Dodam że byłem u mechanika i sprawdzałem poduszki pod silnikiem, tylko lewa była niesprawna, wymieniłem. Koło dwumasowe też wymienione kompletne około 15 tyś km temu. Skończyły mi się już niestety pomysły co dalej...
Hm raczej nie posiadam, myslalem tez nad pompka w pedale jeśli chodzi o sprzęgło lub poduszka pod skrzynia biegów ale jeżeli jest ok to może ten drążek który tam jest i stabilizuje drgania nie wiem czy dobrze rozumuje, znajde on sie w tak zwanych sankach, troche poszperałem po wujku Google
