Nie działające gniazdo zapalniczki
Cześć panowie. Mam problem z gniazdem zapalniczki. Chciałem dołożyć dodatkowe gniazdo dla kamerki samochodowej, które miało być schowane.
Podłączyłem dodatkowe gniazdo do przewodów od normalnego gniazda, wszystko ładnie zaizolowałem. Sprawdziłem miernikiem w każdym gnieździe jest 12V lecz po podłączeniu nie działają.
Gdy podłączałm kable robiłem to na wyjętym bezpieczniku. Dodatkowo przestało działać gniazdo w bagażniku.
Wymieniłem bezpiecznik na nowy i dalej nic. Jest gdzieś może jeszcze jakiś bezpiecznik, czy cokolwiek innego przez co pomimo tego że jest prąd to gniazda nie działają?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
napisz który bezpiecznik wymieniłeś i w jaki sposób podłączyłeś kable...podaj też rok auta
Auto ma rocznik 1998. Wymieniłem bezpiecznik nr 41, a kable podłączyłem w taki sposób że parę cm od wtykczki do zapalniczki oskurowałem kable i podpiąłem do nich kable od nowej wtyczki. Zrobię dzisiaj zdjęcia i wrzucę wieczorem jak to wygląda
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
od gniazda w bagażniku jest bezpiecznik nr 35, do tego z przodu 41. Jeśli bezpieczniki dobre to trzeba się przyjrzeć kablom tam gdzie grzebałeś. Jak nic nie znajdziesz to miernik w łapy i trzeba zacząć mierzyć...czy jest napięcie na bezpiecznikach, na wtyczkach przy gniazdach...czy jest masa. Jak miernik pokaże że wszystko jest to powtórzyć test tylko że żarówką 21W
Sprawdziłem masę i napięcie miernikiem, wszystko jest. Sprawdziłem również z żarówką, żarówka świeci i na oryginalnym gwiazdku i na dorobionym oraz w bagażniku
Gniazda nie działają kiedy podłączamy do nich ładowarkę. Sprawdziłem je w innym aucie czy może ładowarki są popsute ale wszystkie działają
A czy da się pociągnąć gdzieś dodatkowy kabel z zasilaniem i podłączyć wszystko na nowy kabel?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ale jeśli żarówka podłączona do wtyczki zapalniczki świeci się...to po co nowy kabel? Trzeba sprawdzić co się w samym gnieździe dzieje...i czy inne urządzenia podłączone pod gniazdo działąją
Kabel oczywiście wymienić można...najprościej podłączyć się pod przekaźnikami, są tam złącza z plusem stałym i po stacyjce - do wyboru. Po drodze trzeba dać bezpiecznik
Żadne urządzenie podłączone pod gniazdo nie działa. Próbowałem też samymi kabelkami, nie poprzez gniazdo, podłączyć i też nic
Re: Nie działające gniazdo zapalniczki
Może zamienił polaryzację.Qto pisze:No to jakim cudem żarówka świeci...
Polaryzacje to znaczy? Generalnie jedynie gdzie ruszyłem to przy gnieździe nigdzie indziej. I nie wiem jakim cudem to działa ;p
Zamienione plus z minusem.Pała1327 pisze:Polaryzacje to znaczy? Generalnie jedynie gdzie ruszyłem to przy gnieździe nigdzie indziej. I nie wiem jakim cudem to działa ;p
Trzeba by było woltomierzem sprawdzić.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Przecież skoro żarówka świeci to masa i napięcie jest...i jest to lepszy sposób sprawdzania niż miernik bo wyklucza ledwo trzymający się kabel.
Żarówka nie pokaże ci gdzie masz plus a gdzie minus natomiast miernik to pokaże.Qto pisze:Przecież skoro żarówka świeci to masa i napięcie jest...i jest to lepszy sposób sprawdzania niż miernik bo wyklucza ledwo trzymający się kabel.
Żarówka będzie świecie nawet jak zmienisz + i - natomiast ładowarka lub inne urządzenie już się nie.
