Nie działające gniazdo zapalniczki
Pała1327
Post autor: Pała1327 » pn mar 13, 2017 19:26
Cześć panowie. Mam problem z gniazdem zapalniczki. Chciałem dołożyć dodatkowe gniazdo dla kamerki samochodowej, które miało być schowane.
Podłączyłem dodatkowe gniazdo do przewodów od normalnego gniazda, wszystko ładnie zaizolowałem. Sprawdziłem miernikiem w każdym gnieździe jest 12V lecz po podłączeniu nie działają.
Gdy podłączałm kable robiłem to na wyjętym bezpieczniku. Dodatkowo przestało działać gniazdo w bagażniku.
Wymieniłem bezpiecznik na nowy i dalej nic. Jest gdzieś może jeszcze jakiś bezpiecznik, czy cokolwiek innego przez co pomimo tego że jest prąd to gniazda nie działają?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 13, 2017 21:09
napisz który bezpiecznik wymieniłeś i w jaki sposób podłączyłeś kable...podaj też rok auta
Pała1327
Post autor: Pała1327 » wt mar 14, 2017 15:37
Auto ma rocznik 1998. Wymieniłem bezpiecznik nr 41, a kable podłączyłem w taki sposób że parę cm od wtykczki do zapalniczki oskurowałem kable i podpiąłem do nich kable od nowej wtyczki. Zrobię dzisiaj zdjęcia i wrzucę wieczorem jak to wygląda
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 14, 2017 21:38
od gniazda w bagażniku jest bezpiecznik nr 35, do tego z przodu 41. Jeśli bezpieczniki dobre to trzeba się przyjrzeć kablom tam gdzie grzebałeś. Jak nic nie znajdziesz to miernik w łapy i trzeba zacząć mierzyć...czy jest napięcie na bezpiecznikach, na wtyczkach przy gniazdach...czy jest masa. Jak miernik pokaże że wszystko jest to powtórzyć test tylko że żarówką 21W
Pała1327
Post autor: Pała1327 » czw mar 16, 2017 16:53
Sprawdziłem masę i napięcie miernikiem, wszystko jest. Sprawdziłem również z żarówką, żarówka świeci i na oryginalnym gwiazdku i na dorobionym oraz w bagażniku
Gniazda nie działają kiedy podłączamy do nich ładowarkę. Sprawdziłem je w innym aucie czy może ładowarki są popsute ale wszystkie działają
Pała1327
Post autor: Pała1327 » wt mar 21, 2017 19:09
A czy da się pociągnąć gdzieś dodatkowy kabel z zasilaniem i podłączyć wszystko na nowy kabel?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 21, 2017 19:32
ale jeśli żarówka podłączona do wtyczki zapalniczki świeci się...to po co nowy kabel? Trzeba sprawdzić co się w samym gnieździe dzieje...i czy inne urządzenia podłączone pod gniazdo działąją
Kabel oczywiście wymienić można...najprościej podłączyć się pod przekaźnikami, są tam złącza z plusem stałym i po stacyjce - do wyboru. Po drodze trzeba dać bezpiecznik
Pała1327
Post autor: Pała1327 » wt mar 21, 2017 21:43
Żadne urządzenie podłączone pod gniazdo nie działa. Próbowałem też samymi kabelkami, nie poprzez gniazdo, podłączyć i też nic
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 22, 2017 08:34
No to jakim cudem żarówka świeci...
Peran
Re: Nie działające gniazdo zapalniczki
Post autor: Peran » śr mar 22, 2017 09:01
Qto pisze:No to jakim cudem żarówka świeci...
Może zamienił polaryzację.
Pała1327
Post autor: Pała1327 » pt mar 24, 2017 23:11
Polaryzacje to znaczy? Generalnie jedynie gdzie ruszyłem to przy gnieździe nigdzie indziej. I nie wiem jakim cudem to działa ;p
Peran
Post autor: Peran » pt mar 24, 2017 23:37
Pała1327 pisze:Polaryzacje to znaczy? Generalnie jedynie gdzie ruszyłem to przy gnieździe nigdzie indziej. I nie wiem jakim cudem to działa ;p
Zamienione plus z minusem.
Trzeba by było woltomierzem sprawdzić.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 25, 2017 11:14
Przecież skoro żarówka świeci to masa i napięcie jest...i jest to lepszy sposób sprawdzania niż miernik bo wyklucza ledwo trzymający się kabel.
Peran
Post autor: Peran » sob mar 25, 2017 12:07
Qto pisze:Przecież skoro żarówka świeci to masa i napięcie jest...i jest to lepszy sposób sprawdzania niż miernik bo wyklucza ledwo trzymający się kabel.
Żarówka nie pokaże ci gdzie masz plus a gdzie minus natomiast miernik to pokaże.
Żarówka będzie świecie nawet jak zmienisz + i - natomiast ładowarka lub inne urządzenie już się nie.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
