Wspomaganie
marektz
Wspomaganie
Post autor: marektz » wt mar 07, 2017 19:13
Dzisiaj rano, pod odpaleniu mojego Golfa zaczęło coś skrzeczeć we wspomaganiu. Przy skręcie kierownicą czuć lekkie drgania a pod maską coś charczy . Czy to pompa wspomagania do wymiany?
marcin7x5
Wspomaganie
Post autor: marcin7x5 » wt mar 07, 2017 21:25
Podnieś maskę i zobacz. Prawdopodobnie pompa siadła.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Wspomaganie
Post autor: bioly05011 » wt mar 07, 2017 23:29
sprawdź czy płyn jest...
amatorek
Re: Wspomaganie
Post autor: amatorek » śr mar 08, 2017 20:32
może być też sprzęgło alternatora (jeżeli go masz)
marektz
Wspomaganie
Post autor: marektz » czw mar 09, 2017 00:58
A jak zobaczyć czy pompa siadła? :)
Hmmm właśnie jest problem że za cholerę nie mogę odkręcić korka od zbiornika oleju do wspomagania..
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Wspomaganie
Post autor: bioly05011 » czw mar 09, 2017 05:54
zaspawany :grin:
marcin7x5
Wspomaganie
Post autor: marcin7x5 » czw mar 09, 2017 07:56
marektz pisze:A jak zobaczyć czy pompa siadła?
Odpal silnik i kręć kierownicą. Jak będzie metalicznie zgrzytała i/lub trudniej będzie musiał kręcić to oznacza że pompa. Jeżeli jednak będzie tylko trudniejsze kręcenie bez zgrzytania to może być oznaka siadającej maglownicy.
marektz
Wspomaganie
Post autor: marektz » czw mar 09, 2017 20:53
Zgrzyta i to dosyć mocno więc tak jak napisał marcin7x5, to będzie chyba pompa, zamówie, wymienie i dam znać czy to to :)
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Wspomaganie
Post autor: bioly05011 » czw mar 09, 2017 21:58
zmieniłeś zbiorniczku?
marektz
Wspomaganie
Post autor: marektz » pt mar 10, 2017 19:05
Nic nie zmieniałem, zbiornik oryginalny, ale za cholere nie da się odkręcić korka bo jest dzwiny i nie ma jak go złapać..
marcin7x5
Wspomaganie
Post autor: marcin7x5 » pt mar 10, 2017 21:55
W korku masz nacięty rowek. Wkładasz dopasowane wiertło i odkręcisz.
Wróć do „Mechanika”
