Wspomaganie
Wspomaganie
Dzisiaj rano, pod odpaleniu mojego Golfa zaczęło coś skrzeczeć we wspomaganiu. Przy skręcie kierownicą czuć lekkie drgania a pod maską coś charczy . Czy to pompa wspomagania do wymiany?
- VWGolf.pl Killer
Wspomaganie
sprawdź czy płyn jest...
Wspomaganie
A jak zobaczyć czy pompa siadła?
Hmmm właśnie jest problem że za cholerę nie mogę odkręcić korka od zbiornika oleju do wspomagania..
- VWGolf.pl Killer
Wspomaganie
zaspawany
Wspomaganie
Odpal silnik i kręć kierownicą. Jak będzie metalicznie zgrzytała i/lub trudniej będzie musiał kręcić to oznacza że pompa. Jeżeli jednak będzie tylko trudniejsze kręcenie bez zgrzytania to może być oznaka siadającej maglownicy.marektz pisze:A jak zobaczyć czy pompa siadła?
Wspomaganie
Zgrzyta i to dosyć mocno więc tak jak napisał marcin7x5, to będzie chyba pompa, zamówie, wymienie i dam znać czy to to
- VWGolf.pl Killer
Wspomaganie
zmieniłeś zbiorniczku?
Wspomaganie
Nic nie zmieniałem, zbiornik oryginalny, ale za cholere nie da się odkręcić korka bo jest dzwiny i nie ma jak go złapać..
