Stuki w silniku (FILM)
Witam ostatnio jedną panewka się rozleciala i musiałem wymienić oczywiście wal u szlifu panewki wymienione zalany olejem pompa wyczyszczona micha też. Złożony i zalany olejem na zimnym silniku nie stuka jak się rozgrzeje to stukota Tak po 2 km . Olej 15w40 mineralny OrlenOil. Stuka powyżej 2 tyś obr +- i przy zdjęciu nogi z gazu . Ktoś ma jakiś pomysł?https://youtu.be/n69ALU7H9xY
Stuki jak panewki się rozleciala były 10x glosniejsze i cały czas walił nie zależnie od obrotów.
U mechanika byłem mówi że panewki nie ewentualnie korba lub wal czy z ewentualnym luzem na sworzniu tłoka można jeździć normalnie? A czy pompa oleju nie jest tu coś winna ???
Dodam że jak silnik osiągnie jakieś 90 stopni to robi się jakiś mulowaty przyciąga na starcie. Jak sprawdzić pompę może nie daje dobrego smarowania ?
Nie można jeździć . Ten silnik zaraz wystawi korbę bokiem.
Ostatnio zmieniony pn lut 06, 2017 21:17 przez AndrzejP4, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dansli
- Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
panewka na korbie na 90 % zrzuć miske i zobaczysz czy panewki. jesli bedzie w pożądku to pewnie sworzeń tłoka
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
a na pewno założyłeś panewki na wał po szlifie? Może założyłeś nominały ?
Jeśli Twój wał był fabryczny, to na 99% zrobili go na II szlif. W tym momencie w razie jakiś nieprawidłowości w wymiarach czopów bądź uszkodzeniach - ciężko będzie zrobić III szlif.
Czyli kupa roboty a silnik śmietnik.
Dobra sprawa wygląda tak że sciemnilem ze wal był u szlifu nie chciałem wyjść na debila i myślałem że założenie panewek i lekko papierem wodnym załatwi sprawę (robiłem to pierwszy raz nie jestem mechanikiem,otrzymywalem tylko podpowiedzi od znajomego co i jak )
Silnik ma ok 350 tkm. I zastanawiam się czy to wogole ma sens żeby go remontować. Auto jeździ puki co i robi po 100km dziennie minimum praca w pizzerii jako kierowca. Oprócz tego że stuka to raczej sie nic nie dzieje. Ile by kosztowało wyszlifowanie walu i czy przez sama miske to ściągnę czy muszę ściągać skrzynię i rozrząd.
- Dansli
moim zdaniem najtaniej będzie wymienić silnik...
