Stuki w silniku (FILM)
Breeg
Post autor: Breeg » ndz lut 05, 2017 14:22
Witam ostatnio jedną panewka się rozleciala i musiałem wymienić oczywiście wal u szlifu panewki wymienione zalany olejem pompa wyczyszczona micha też. Złożony i zalany olejem na zimnym silniku nie stuka jak się rozgrzeje to stukota Tak po 2 km . Olej 15w40 mineralny OrlenOil. Stuka powyżej 2 tyś obr +- i przy zdjęciu nogi z gazu . Ktoś ma jakiś pomysł?https://youtu.be/n69ALU7H9xY
Breeg
Post autor: Breeg » ndz lut 05, 2017 14:23
Stuki jak panewki się rozleciala były 10x glosniejsze i cały czas walił nie zależnie od obrotów.
Breeg
Post autor: Breeg » ndz lut 05, 2017 14:33
Gdzieś czytałem że może to być kolektor ssący.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » ndz lut 05, 2017 22:36
Jak nic wali panewka lub sworzeń tłoka. Żaden kolektor ssący.
Breeg
Post autor: Breeg » ndz lut 05, 2017 23:22
U mechanika byłem mówi że panewki nie ewentualnie korba lub wal czy z ewentualnym luzem na sworzniu tłoka można jeździć normalnie? A czy pompa oleju nie jest tu coś winna ???
Breeg
Post autor: Breeg » ndz lut 05, 2017 23:25
Dodam że jak silnik osiągnie jakieś 90 stopni to robi się jakiś mulowaty przyciąga na starcie. Jak sprawdzić pompę może nie daje dobrego smarowania ?
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » pn lut 06, 2017 09:36
Nie można jeździć . Ten silnik zaraz wystawi korbę bokiem.
Ostatnio zmieniony pn lut 06, 2017 21:17 przez AndrzejP4, łącznie zmieniany 1 raz.
Dansli
Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
Post autor: Dansli » pn lut 06, 2017 19:54
panewka na korbie na 90 % zrzuć miske i zobaczysz czy panewki. jesli bedzie w pożądku to pewnie sworzeń tłoka
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Breeg
Post autor: Breeg » pn lut 06, 2017 22:17
A jeśli panewki to znów szlif walu ?
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » pn lut 06, 2017 22:44
a na pewno założyłeś panewki na wał po szlifie? Może założyłeś nominały ? :)
Jeśli Twój wał był fabryczny, to na 99% zrobili go na II szlif. W tym momencie w razie jakiś nieprawidłowości w wymiarach czopów bądź uszkodzeniach - ciężko będzie zrobić III szlif.
Czyli kupa roboty a silnik śmietnik.
Breeg
Post autor: Breeg » wt lut 07, 2017 00:25
Dobra sprawa wygląda tak że sciemnilem ze wal był u szlifu nie chciałem wyjść na debila i myślałem że założenie panewek i lekko papierem wodnym załatwi sprawę (robiłem to pierwszy raz nie jestem mechanikiem,otrzymywalem tylko podpowiedzi od znajomego co i jak )
Silnik ma ok 350 tkm. I zastanawiam się czy to wogole ma sens żeby go remontować. Auto jeździ puki co i robi po 100km dziennie minimum praca w pizzerii jako kierowca. Oprócz tego że stuka to raczej sie nic nie dzieje. Ile by kosztowało wyszlifowanie walu i czy przez sama miske to ściągnę czy muszę ściągać skrzynię i rozrząd.
Breeg
Post autor: Breeg » wt lut 07, 2017 00:29
A panewki zakupiłem o wymiarze standardowym.
Dansli
Post autor: Dansli » wt lut 07, 2017 19:27
moim zdaniem najtaniej będzie wymienić silnik...
Wróć do „Mechanika”
