jaka skrzynia od 1,9TDI do MK2 1,6TDic?
zboj.madej
Post autor: zboj.madej » czw sty 19, 2017 18:25
Przymierzam się do zmiany skrzyni w moim GOLFie II 1,6 TDic. Aktualnie mam skrzynię o oznaczeniu 4T. Chciałbym skrzynię na linki od silnika 1,9 TDI. Najlepiej taką o podobnych przełożeniach, bądź lepszych. Nie zamierzam bić żadnych rekordów, chciałbym po prostu mniej awaryjną skrzynię, która podpasuje pod mój silnik i tu pytanie o jakich oznaczeniach powinna być ta skrzynia?
kaczek77
Post autor: kaczek77 » czw sty 19, 2017 21:49
Jaką nie założysz to bedzie. CTN, ASD lub inne.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p6390175" onclick="window.open(this.href);return false;
zboj.madej
Post autor: zboj.madej » pt sty 20, 2017 00:17
Wiem, że jaką nie założę to będzie, ale może na jednej będzie mniej lub więcej palił, na drugiej będzie głośniejszy itp. Ogólnie wydaję mi się, że 4T to dosyć "długa" skrzynia i jest ok dla wyższych biegów, na niższych mogłaby być trochę krótsza, ale z resztą nie przeszkadza mi to jakoś. Znalazłem przełożenia poszczególnych skrzyń, ale jak to się ma w praktyce to nie mam pojęcia.
ATA====3.778 =2.105 =1.345=0.971=0.795=3.684==Corrado G60
AYL====3.778=2.118=1.429=1.029=0.837=3.684==Corrado G60
CAW====3.77=2.118=1.458=1.034=0.838=3.647==Corrado G60
CDM====3.300=1.944=1.308=1.034=0.838=3.647==Corrado VR6
AGC====3.778 =2.105=1.345=0.971=0.795=3.944= Passat 16V
AYK====3.778=2.118=1.429=1.029=0.837=3.684= Passat 16v
CES====3.778=2.118=1.429=1.029=0.837=3.684== Passat?
CHA====3.778=2.118=1.360=0.917=0.717=3.944==VR6 Canada
CGY====3.778=2.118=1.458=1.029=0.837=3.684== Passat?
CNL====3.778=2.118=1.458=1.029=0.837=3.684==VR6 Passat?
CCM====3.300=1.944=1.308=1.034=0.838=3.389==VR6 Passat, Jetta, Golf
CTN====3.778=2.118=1.360=1.029=0.755=3.157==Jetta/Golf TDI
DQY====3.778=2.118=1.360=1.029=0.755=3.389==Jetta/Golf TDI
ASD====3.300=1.944==1.308==1.09==0.717==3.16==TDI
4T 020 5-Gang 11/91 - 07/92 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
kaczek77
Post autor: kaczek77 » pt sty 20, 2017 19:43
Dłuższa skrzynia lepsza. Niższe obroty i mniejsze spalanie. Najdłuższa to GGU ze skody. Masz w razie czego link gdzie jest tabelka z przełożeniami tdi najdłuższch skrzyń.
Nie ma tylko GGU
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » pt sty 20, 2017 19:57
ale dużo tansza od GGU jest ASD i jest tyci tyci krótsza tylko :)
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pt sty 20, 2017 23:02
Dokladnie ASD polecam :) bardzo mila skrzynia w trasy.
zboj.madej
Post autor: zboj.madej » ndz sty 22, 2017 23:37
Zatem szukam ASD, GGU z tego co mi wiadomo nie jest "na linki".
Havan
Post autor: Havan » pn sty 23, 2017 00:16
a ja mimo wszystko nie szukałbym jak najdłuższej do 1.6TD (ASD).
Wybrałbym CYP lub CTN ze względu na to że 1.6 jest delikatniejszy ma mniejszy moment obrotowy i nie będzie tak ciągnął na ASD jak silniki 1.9
Moim zdaniem 1.6 na ASD będzie miał ciężko.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pn sty 23, 2017 16:48
Havan pisze:Moim zdaniem 1.6 na ASD będzie miał ciężko.
własnie tak bedzie... kiedys załozyłem ASD do 1,6SB, ale silnik nie radził sobie, zmienilem na DQY z mk4 i to bylo najlepszym rozwiazaniem, tu masz wykres predkosci na poszczegolnych biegach przy 3000obr
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
Wróć do „TDI”
