jaka skrzynia od 1,9TDI do MK2 1,6TDic?
zboj.madej
Przymierzam się do zmiany skrzyni w moim GOLFie II 1,6 TDic. Aktualnie mam skrzynię o oznaczeniu 4T. Chciałbym skrzynię na linki od silnika 1,9 TDI. Najlepiej taką o podobnych przełożeniach, bądź lepszych. Nie zamierzam bić żadnych rekordów, chciałbym po prostu mniej awaryjną skrzynię, która podpasuje pod mój silnik i tu pytanie o jakich oznaczeniach powinna być ta skrzynia?
Jaką nie założysz to bedzie. CTN, ASD lub inne.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p6390175" onclick="window.open(this.href);return false;
zboj.madej
Wiem, że jaką nie założę to będzie, ale może na jednej będzie mniej lub więcej palił, na drugiej będzie głośniejszy itp. Ogólnie wydaję mi się, że 4T to dosyć "długa" skrzynia i jest ok dla wyższych biegów, na niższych mogłaby być trochę krótsza, ale z resztą nie przeszkadza mi to jakoś. Znalazłem przełożenia poszczególnych skrzyń, ale jak to się ma w praktyce to nie mam pojęcia.
ATA====3.778 =2.105 =1.345=0.971=0.795=3.684==Corrado G60
AYL====3.778=2.118=1.429=1.029=0.837=3.684==Corrado G60
CAW====3.77=2.118=1.458=1.034=0.838=3.647==Corrado G60
CDM====3.300=1.944=1.308=1.034=0.838=3.647==Corrado VR6
AGC====3.778 =2.105=1.345=0.971=0.795=3.944= Passat 16V
AYK====3.778=2.118=1.429=1.029=0.837=3.684= Passat 16v
CES====3.778=2.118=1.429=1.029=0.837=3.684== Passat?
CHA====3.778=2.118=1.360=0.917=0.717=3.944==VR6 Canada
CGY====3.778=2.118=1.458=1.029=0.837=3.684== Passat?
CNL====3.778=2.118=1.458=1.029=0.837=3.684==VR6 Passat?
CCM====3.300=1.944=1.308=1.034=0.838=3.389==VR6 Passat, Jetta, Golf
CTN====3.778=2.118=1.360=1.029=0.755=3.157==Jetta/Golf TDI
DQY====3.778=2.118=1.360=1.029=0.755=3.389==Jetta/Golf TDI
ASD====3.300=1.944==1.308==1.09==0.717==3.16==TDI
4T 020 5-Gang 11/91 - 07/92 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
Dłuższa skrzynia lepsza. Niższe obroty i mniejsze spalanie. Najdłuższa to GGU ze skody. Masz w razie czego link gdzie jest tabelka z przełożeniami tdi najdłuższch skrzyń.
Nie ma tylko GGU
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie ma tylko GGU
chrzaniu
ale dużo tansza od GGU jest ASD i jest tyci tyci krótsza tylko
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
KLICHO
- Auto: bmw
zboj.madej
Zatem szukam ASD, GGU z tego co mi wiadomo nie jest "na linki".
a ja mimo wszystko nie szukałbym jak najdłuższej do 1.6TD (ASD).
Wybrałbym CYP lub CTN ze względu na to że 1.6 jest delikatniejszy ma mniejszy moment obrotowy i nie będzie tak ciągnął na ASD jak silniki 1.9
Moim zdaniem 1.6 na ASD będzie miał ciężko.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
- tomogolf2
własnie tak bedzie... kiedys załozyłem ASD do 1,6SB, ale silnik nie radził sobie, zmienilem na DQY z mk4 i to bylo najlepszym rozwiazaniem, tu masz wykres predkosci na poszczegolnych biegach przy 3000obrHavan pisze:Moim zdaniem 1.6 na ASD będzie miał ciężko.
