2.0tdi , 1s ciezka nierowna prawa zaraz po odpaleniu, wideo
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » wt sty 10, 2017 22:01
https://www.youtube.com/watch?v=iRmDZH63sjI" onclick="window.open(this.href);return false;
jak w temacie, ma tak odkad go mam, pompki nowe- w serwisie wymieniane, uszczelniacze pewnie tez, gdzie moze uszczelniacze zaworowe moga byc pukniete olej splywa po nocy i stad to zamieszanie slyszalne na filmiku ? busci jasnego bąka jak zalapie.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » wt sty 10, 2017 23:09
tylko na mrozie tak masz ?
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » wt sty 10, 2017 23:31
o ile pamiec mnie nie myli (a mam slaba) to i bez wzgledu na pore roku, przy poranku zawsze tak pali
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr sty 11, 2017 10:46
co ze świecami,błędy jakieś ,spaloną świece komp pokaże...
needved
Post autor: needved » śr sty 11, 2017 11:32
Płynu chłodniczego nie ubywa?
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr sty 11, 2017 21:59
Swiece szybko odcina jak widac, wiec moze raczej sa niepopalone? Sprawdze. Jesli chodzi o plyn to nic nie ubywa
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz sty 29, 2017 22:15
brak jakich kolwiek bledow o swiecach, nie ma zadnych bledow zreszta
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pn sty 30, 2017 18:39
powietrze w układzie paliwowym???
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » wt lut 07, 2017 10:01
robert14-83, trudno powiedziec, sa to przewody nieprzezroczyste. Chyba, ze moze bledu swiecy nie byc, a swieca moze byc niedomagająca mimo to, jest to mozliwe?
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » wt lut 07, 2017 12:19
świece do sprawdzenia jak i wiązka a dodatkowo warto założyć przezroczysty wężyk aby sprawdzić czy nie ma bąbelków powietrza, dodatkowo sprawdziłbym czujnik temperatury skoro twierdzisz że grzanie świec szybko gaśnie...
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » wt lut 07, 2017 12:40
robert14-83 pisze:świece do sprawdzenia
a wiec komputer w 100% nie wskaze tego czy swiece sa spalone?
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » wt lut 07, 2017 12:41
Bierz kawałek kabelka sciagnij fajki ze świec i kabelek do plusa w aku i dotykaj główki swiecy. Jak iskrzy to teoretycznie jest ok jak nie iskrzy to raczej przepalona.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr lut 08, 2017 16:18
pokaże błąd świec...
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr lut 08, 2017 22:03
bioly05011, jak wspominalem, zadnych bledow swiecy komputer nie wykazal, mimo tego, jutro pokrywa silnika poleci w gore i beda sprawdzane kazde z osobna.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
