2.0tdi , 1s ciezka nierowna prawa zaraz po odpaleniu, wideo
- piotrekgal
https://www.youtube.com/watch?v=iRmDZH63sjI" onclick="window.open(this.href);return false;
jak w temacie, ma tak odkad go mam, pompki nowe- w serwisie wymieniane, uszczelniacze pewnie tez, gdzie moze uszczelniacze zaworowe moga byc pukniete olej splywa po nocy i stad to zamieszanie slyszalne na filmiku ? busci jasnego bąka jak zalapie.
- piotrekgal
o ile pamiec mnie nie myli (a mam slaba) to i bez wzgledu na pore roku, przy poranku zawsze tak pali
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
co ze świecami,błędy jakieś ,spaloną świece komp pokaże...
- piotrekgal
Swiece szybko odcina jak widac, wiec moze raczej sa niepopalone? Sprawdze. Jesli chodzi o plyn to nic nie ubywa
- piotrekgal
brak jakich kolwiek bledow o swiecach, nie ma zadnych bledow zreszta
robert14-83
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
- piotrekgal
robert14-83, trudno powiedziec, sa to przewody nieprzezroczyste. Chyba, ze moze bledu swiecy nie byc, a swieca moze byc niedomagająca mimo to, jest to mozliwe?
robert14-83
- Silnik: CXSA
świece do sprawdzenia jak i wiązka a dodatkowo warto założyć przezroczysty wężyk aby sprawdzić czy nie ma bąbelków powietrza, dodatkowo sprawdziłbym czujnik temperatury skoro twierdzisz że grzanie świec szybko gaśnie...
- piotrekgal
a wiec komputer w 100% nie wskaze tego czy swiece sa spalone?robert14-83 pisze:świece do sprawdzenia
kamikadzebm
Bierz kawałek kabelka sciagnij fajki ze świec i kabelek do plusa w aku i dotykaj główki swiecy. Jak iskrzy to teoretycznie jest ok jak nie iskrzy to raczej przepalona.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
pokaże błąd świec...
- piotrekgal
bioly05011, jak wspominalem, zadnych bledow swiecy komputer nie wykazal, mimo tego, jutro pokrywa silnika poleci w gore i beda sprawdzane kazde z osobna.
