Zamarzła odma golf 1.6 16V AZD
kolunio21
Post autor: kolunio21 » sob sty 07, 2017 09:10
Hejka.
Wczoraj spotkała mnie niemiła niespodzianka, auto przy -14 odpaliło bez problemu zrobiłem 13km wszystko było ok, po czym zapaliła się magiczna lampka alladyna zatrzymałem się i widzę że olej wywalilo czym dokładnie nie wiem, na bagnecie brak stanu, Olej świeży odma była czyszczona w listopadzie.
Miał ktoś taki przypadek w tym silniku?
K4mo
Post autor: K4mo » sob sty 07, 2017 14:51
Kumpel miał wczoraj(1.6 16v), również razem czyściliśmy na koniec listopada. Miałem jechać po niego swoim(1.4 16v), na szczęście po odpaleniu otwarłem maskę sprawdzić czy u mnie jest to samo. Niestety zamarzło :banghead:. Miałem w piwnicy dodatkowy korek oleju zrobiłem w nim otwór fi 4. Teraz ciśnienie ucieka nim. Chciałem się spytać czy takie rozwiązanie wystarczy do bezpieczniej jazdy czy dalej istnieje możliwość wylania całego oleju przez bagnet lub co gorsze przez uszczelkę?
tomassss24
Post autor: tomassss24 » sob sty 07, 2017 15:31
Czyszczenie odmy to polepszenie na chwile . Najlepiej jest zrobic dodatkowe odpowietrzenie silnika . Ja u siebie zrobiłem i jezdze juz drugą zime bez problemów Obrazek
kolunio21
Post autor: kolunio21 » sob sty 07, 2017 16:19
tomassss24,
A gdzie podłączyłeś ten wężyk z korka oleju ? i co to za przedłużkę masz sam robiłeś czy kupiłeś i przerabiałeś?
tomassss24
Post autor: tomassss24 » sob sty 07, 2017 19:07
To jest przedłuzka 1.9 tdi silników a wezyk idzie za silnik opary na zewnątrz . Cały rok tak jezdze nic sie nie dzieje lato zima .
kolunio21
Post autor: kolunio21 » sob sty 07, 2017 20:25
a mógłbyś mi odczytać numer z tego ustrojstwa ? bo nie mogę tego zlokalizować ;/a chcę to kupić bo po wczoraj mam dość odmy
tomassss24
Post autor: tomassss24 » sob sty 07, 2017 20:33
To jest przedłużka z silnika 1.9 tdi afn golf 3 seat toledo musisz poszukac uzywki na allegro albo po szrotach . Ja mam z innej wersji duzo przerabiania
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob sty 07, 2017 20:42
Do twojego silnika będzie pasować przedłużka od silnika bcb, bca. Montuje się ją tak samo jak korek. Można też zastosować oil catch tank na końcu przewodu odpowietrzenia.
Golf_Ekipa
GOLF BANDA
GOLF BANDA
Post autor: Golf_Ekipa » sob sty 07, 2017 22:50
Ja mam taka przejściowkę z odpowietrznikiem pod korek.
https://zapodaj.net/fe943a4ee24eb.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
VW GOLF MK IV
kolunio21
Post autor: kolunio21 » sob sty 07, 2017 23:03
hej masz jakieś namiary co to za przejściówka i gdzie to można kupić ? a wąż z tego ustrojstwa gdzie masz podłączony ? czy luzem wisi sobie ?
Golf_Ekipa
GOLF BANDA
GOLF BANDA
Post autor: Golf_Ekipa » sob sty 07, 2017 23:36
Poszło pw ;)
VW GOLF MK IV
K4mo
Post autor: K4mo » ndz sty 08, 2017 11:36
Miałbyś jakiś kod odnośnie tych przedłużek? Jakieś konkretne roczników szukać tych silników?
K4mo
Post autor: K4mo » ndz sty 08, 2017 12:41
036115302S - 34A rurka olejowa BCB Seta Leon
http://pl.realoem.me/Seat/E/LE/2002/268/R/1/103/103035
Zdylu
Post autor: Zdylu » ndz sty 08, 2017 15:48
Dołączam do klubu zamarzniętych odm i u*ebanych silników :grin:
Jutro montuje dodatkowe odpowietrzenie z korka i chcę zapomnieć o tym ustrojstwie :grrr:
