Zamarzła odma golf 1.6 16V AZD
Hejka.
Wczoraj spotkała mnie niemiła niespodzianka, auto przy -14 odpaliło bez problemu zrobiłem 13km wszystko było ok, po czym zapaliła się magiczna lampka alladyna zatrzymałem się i widzę że olej wywalilo czym dokładnie nie wiem, na bagnecie brak stanu, Olej świeży odma była czyszczona w listopadzie.
Miał ktoś taki przypadek w tym silniku?
Kumpel miał wczoraj(1.6 16v), również razem czyściliśmy na koniec listopada. Miałem jechać po niego swoim(1.4 16v), na szczęście po odpaleniu otwarłem maskę sprawdzić czy u mnie jest to samo. Niestety zamarzło
. Miałem w piwnicy dodatkowy korek oleju zrobiłem w nim otwór fi 4. Teraz ciśnienie ucieka nim. Chciałem się spytać czy takie rozwiązanie wystarczy do bezpieczniej jazdy czy dalej istnieje możliwość wylania całego oleju przez bagnet lub co gorsze przez uszczelkę?
- tomassss24
Czyszczenie odmy to polepszenie na chwile . Najlepiej jest zrobic dodatkowe odpowietrzenie silnika . Ja u siebie zrobiłem i jezdze juz drugą zime bez problemów
tomassss24,
A gdzie podłączyłeś ten wężyk z korka oleju ? i co to za przedłużkę masz sam robiłeś czy kupiłeś i przerabiałeś?
- tomassss24
To jest przedłuzka 1.9 tdi silników a wezyk idzie za silnik opary na zewnątrz . Cały rok tak jezdze nic sie nie dzieje lato zima .
a mógłbyś mi odczytać numer z tego ustrojstwa ? bo nie mogę tego zlokalizować ;/a chcę to kupić bo po wczoraj mam dość odmy
- tomassss24
To jest przedłużka z silnika 1.9 tdi afn golf 3 seat toledo musisz poszukac uzywki na allegro albo po szrotach . Ja mam z innej wersji duzo przerabiania
Do twojego silnika będzie pasować przedłużka od silnika bcb, bca. Montuje się ją tak samo jak korek. Można też zastosować oil catch tank na końcu przewodu odpowietrzenia.
- Golf_Ekipa
- GOLF BANDA
Ja mam taka przejściowkę z odpowietrznikiem pod korek.
https://zapodaj.net/fe943a4ee24eb.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
VW GOLF MK IV
hej masz jakieś namiary co to za przejściówka i gdzie to można kupić ? a wąż z tego ustrojstwa gdzie masz podłączony ? czy luzem wisi sobie ?
- Golf_Ekipa
- GOLF BANDA
Miałbyś jakiś kod odnośnie tych przedłużek? Jakieś konkretne roczników szukać tych silników?
Dołączam do klubu zamarzniętych odm i u*ebanych silników
Jutro montuje dodatkowe odpowietrzenie z korka i chcę zapomnieć o tym ustrojstwie
