lampka bagaznika
indigo1975
Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
lampka bagaznika
Post autor: indigo1975 » pn gru 19, 2016 20:02
Witam, mam problem z oswietleniem bagaznika w golfie 3 .Żarowka nie swieci pelnym swiatlem tylko tak lekko sie żarzy reszta oswietlenia ok. styk w zamku tez ok. [sprawdzone na innym zamku z innego mk3] jak mierzylem napiecie we wtyczce lampki to jest 6,8V. Wedlug schematu z ksiazki lampka jest połączona z lampka wewnetrzną ale tamta dziala ok. bezpiecznik tez sprawny,gdzie szukac przyczyny?
indigo1975
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
lampka bagaznika
Post autor: Mavrick » pn gru 19, 2016 21:40
Podepnij miernik pod plus we wtyczce (lampka) a mase wez np z lampy i zobacz jakie jest napiecie.
indigo1975
lampka bagaznika
Post autor: indigo1975 » pn gru 19, 2016 22:21
Robilem juz tak i jest tak samo
Caly czas jest za maly prąd .Sproboje podmienić lampkę wnętrza może tam jest cos nie tak chociaż wątpię bo działa bez zarzutu.
indigo1975
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
lampka bagaznika
Post autor: Mavrick » wt gru 20, 2016 08:48
Lampka w bagazniku nie ma nic wspolnego z lampka wnetrza. Prawdopodobnie masz gdziesz uszkodzony kabel od plusa. Musialbys dla pewnosci zmierzyc jakie masz napiecie na plusowym przewodzie w wiazce ktora idzie w progu kierowcy.
indigo1975
lampka bagaznika
Post autor: indigo1975 » wt gru 20, 2016 21:59
Sprawdzilem i na wysokosci tylnego siedzenia jest 12V chyba kabel jest uszkodzony gdzies dalej w bagazniku chociaz wiazka wyglada ok. Prawdopodobnie puszcze nowy przewod od miejsca gdzie jest 12V
indigo1975
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
lampka bagaznika
Post autor: Mavrick » wt gru 20, 2016 22:40
Jezeli namierzyles 12v w progu to go utnij i poprowadz od niego nowy przewod:).
Wróć do „Elektryka”
